Подскажите. Класть ли рубероид?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ДенисСергеич, 22.07.13.
  1. ДенисСергеич
    ДенисСергеич
    ДенисСергеич
    Кемерово
    Частный дом с подвалом. Сделано: Щебень затем ФБС и армопояс. Сейчас буду укладывать плиты перекрытия. Затем от армопояса в обвязку плитам пойдёт кирпичная стена. Можно ли, нужно ли стелить на армопояс рубероид для отсечки влаги? Смущает то, что на рубероид тогда будут укладываться Плиты перекрытия на раствор. Делают так ? Помогите!
  2. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    Очередность щебень затем фбс ? а сколько этажей будет? и какой грунт?
    так делают для того чтобы не проникала влага в кирпич, который по своей плотности отличается от плотности бетона и если не делать отсечку, то кирпич будет всю влагу брать на себя.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно.
  4. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    А в схеме: бетонная лента на глубине 1.7 метра, затем ФБСы, затем армопояс, затем плиты перекрытия. Нужен ли рубероид между бетонной лентой и ФБСами? Грунт суглинок, вода глубоко.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    И даже если у меня цокольный этаж? Тоже нет? Если не затруднит подскажите почему. По идее рубероид должен препятствовать поступлению влаги снизу в ФБСы.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если цокольный этаж, то всё зависит от его глубины, уровня грунтовых вод и вообще конструкции. В ФАКе вроде схемы разные есть...
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А что будет ФБС-ам даже если проникнет влага? :)
  10. ДенисСергеич
    ДенисСергеич
    ДенисСергеич
    Кемерово
    У меня глубина котлована 1.5метра, далее около 30 см подушка из щебня, три ряда ФБСок и 40см высотой армопояс. Пол залили бетоном с армосеткой. Положили плиты перекрытия на раствор на пояс и сделали юбку за подлецо с поясом и плитами (обложили кирпичом). А рубероид решили класть от нуля под стены.
    Дом находится на возвышенном месте и вод не наблюдалось очень глубоко.
