Вентиляция воздуха под крышей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Galanov80, 22.07.13.
  1. peschehod
    peschehod
    peschehod
    Кранодар
    у меня мансарда, обшиваться будет металлом, для вентиляции подшивку буду сверлить.
    А почему воздух должен попадать именно под пленку? Ведь вентилироваться должно подкровельное пространство. Или я что-то не так понимаю?
    У меня планируется так.
    Пленка будет мембрана Тайвек софт, уложена вплотную на утеплитель.
    Подкровельная вентиляция будет организована контробрешеткой 50х50 мм.
    Воздух в карниз будет попадать через отверстия в подшивке.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    На чердаке вентилироваться должно все чердачное простраснтво. В мансарде этот "чердак" уменьшен до 5 см. Это пространство образуемое контр. обрешеткой и должно вентилироваться. Что-бы оно вентилировалось нужно обеспечить выход воздуха в коньке и заход этого воздуха у карниза. Тоесть воздух в карнизе должен попасть под пленку. Вернее между пленкой и контр обрешеткой должен заходить воздух с улицы. Если скажем вы полностью зашьете лоб и пленку выведите в желоб, то воздух под пленку не попадет.
    Воздуху мало попасть в карниз, оттуда еще ему нужно попасть в зазор между контрой и гидрой.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Так... только не до конца. Всё зависит от конструкции и типа мансарды.
    Если у вас тепловой контур мансарды включает внешнюю стену, то воздух должен попадать только в зазор НАД полёнкой(при использовании СДМ!), то бишь сюда... 14а.jpg
    А если имеются ещё и холодные треугольники по бокам мансарды, то ещё и сюда (красные стрелки - ПОД плёнкой)... 14б.jpg ... для вентиляции этих самых треугольников.
  4. peschehod
    peschehod
    peschehod
    Кранодар
    Вот к этому и сводиться суть моего вопроса.
    Т. е пленку надо выводить на середину карниза и обрывать, либо при выводе на капельник, над капельником образовывать поступление воздуха, как на изображении [​IMG]
  5. peschehod
    peschehod
    peschehod
    Кранодар
    Холодные треугольники есть только над мансардой, с боков нет.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да. пленку нужно выводить либо на капельник, но тогда нужны на лоб перфорированный элемент, либо вообще лоб в этом месте не зашивать. Либо обрывать пленку на середине карниза и перфорированные софиты. Хотя большинство инструкций все еще показывают что нужно выводить гидру в желоб. Это не верно.
  7. Natusy68
    Natusy68
    Natusy68
    Искитим,новосибирсая область
    вот у нас та же проблема: строители при укладке металлочерепицы не сделали вентзазор. другой человек посмотрев сказал, что нужно снимать покрытие, класть плёнку,делать ещё обрешётку и только тогда покрытие. а вы пишите, что можно сделать окошечки. вот в нашем случае их сделать можно. они нам помогут или переделывать крышу однозначно?
    я правильно поняла, что слуховые окна-это под самой крышей со стороны фронтонов?
  8. Natusy68
    Natusy68
    Natusy68
    скажите, а у вас есть контробрешётка под металлом? я имею ввиду вентзазор имеется?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это не Ваш случай с окошками.
    Вент зазор нужен.
  10. Natusy68
    Natusy68
    Natusy68
    :(как жаль.
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Никак не можем определиться с количеством аэраторов. Крыша вальмовая, гибкая черепица. 280 квадратов, конек 7 метров. От потолка мансарды до конька метр.
    На сайте написано: "Один аэратор обеспечивает вентиляцию 5 м2 кровли, при условии, что высота вентилируемого подкровельного пространства равна 5 см".
    Мы устанавливаем в холодном треугольнике, как вычислять? Хватит ли 2 трубы и 3 грибочка?
  12. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    У нас тоже над мансардой холодный треугольник, но вентиляции в нем нет вообще никакой, на гидроизоляции со стороны утеплителя обнаружил влажность (сырость), нормально ли это? И где то читал что возможно сделать разрез гидроизоляции у конька, спасет ли это, или надо обязательно делать слуховые окна.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нет не нормально
    Не однозначно... Если конёк на кровле вентилируемый (имеет возможность выпускать воздух из под кровли, то да, если нет, то нет...
    Лучше да... точнее создать возможность выхода воздуха из чердака через фронтоны- подойдут обычные пластиковые решётки (вентканалы в домах прикрывают...только размером побольше 30х40см по паре во фронтон) Вентрешётки.jpg
  14. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Эта влажность всеже из-за того что нет вентиляции? зазор в принципе между мембраной и утеплителем от 1-3 см[/quote]
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Да
    Этот зазор (местами кстати маловат) является "входом"(притоком) для вентиляции (правда при условии что в него поступает воздух из карнизного свеса (щель в "глухой" подшивке, либо перфорированый соффит). Для вентиляции чего либо нужен и "вход" и "выход" (обязательное условие воздухообмена). В противном случае наблюдается конденсат на обратной стороне подкровельной плёнки (собственно это вы и видите)
