Касание внешней трубы сендвич-дымохода бетонного межэтажного перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fresher, 22.07.13.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по дымоходам!
    Смонтировали мне сендвич-дымоход 200-300 для камина, Балтвент. Дымоход слегка касается бетонного межэтажного перекрытия, в этом месте он делает 45 градусный поворот и вынужденно имеет касание с бетонной плитой под углом, площадь касания мала, касание точечное.
    Это большой криминал или можно так оставить?
    Дымоход будет обложен коробом изпеноблока 100 мм.
    Монтажники утверждают, что температура на внешней трубе будет не высокой, проблемы от такого касания нет. Высота этого места от камина - 6 метров...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как и людой трубопровод дымоход не должен касаться строительных конструкций и должен быть заключен в гильзу.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Наверное конечно должен...
    Но вот уже есть такое касание и переделка очень затруднительна. Чем чревато подобное касание сендвич-дымохода 200-300 и бетонной плиты перекрытия? Сгораемых конструкций вблизи нет.
    Ожидаемая температура на внешней трубе сендвича, говорят, градусов 50 -60, если долго топить...
    А гильза - она и для сендвич-дымохода требуется? Короб из пеноблока является такой гильзой?
    Заранее благодарю за советы...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перетиранием, повреждениес наружнего слоя, деформацией, не герметичностью прохода...
    Может еще чего-то...
    Относительно короба из пенобетона - скроее всего подойдет, хотя между пенобетоном и трубой еще должен быть асбест или базальт...
    И я не до конца уверен в конструкции короба...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    В немецких инструкциях при проходе монолитного перекрытия дымоход заключается в цилиндр из каменной ваты и сделано это больше для пожарной безопасности между этажами!
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    даже если применяется сендвич-дымоход?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Да! Даже для сендвича.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно, а не предположительно - гильза заполненная несгораемым материалом.
    Керамика, базальт, асбест, мастика и др.
    Не стоит гадать! Нужно Правила выполнять!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей Телегин, все правильно вы говорите, гадать нельзя! Кому интересно, могу выложить немецкие нормы и правила, правда они без перевода, но там есть картинки чтобы поняли все :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И картинка скажет именно о недопустимости касания и обязательности уплотнения?
    Вы вообще уверены в своих утверждениях?
    По картинке сделали предположение?
  11. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    А сбросте мне ihor_semenov@pochta.ru
  12. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
  13. Stgrugo
    Stgrugo
    Stgrugo
    Томск, Трубачево
    Можно мне тоже на iamstrugo@gmail.com
    Ну или выложите в открытый доступ. Думаю многим будет интересно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В формате djvu
