РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую обшивать часть помещений дома гипсокартоном, в т. ч. и гостиную с эркером. При этом в данном помещении только два угла 90*. И как под них ставить стойки совершенно ясно. А вот как крепить стойки в углах под 120*? При этом внешние стороны можно закрепить и на стандартных подвесах, а как быть со сторонами которые приходят в угол?
Скрутить как-нибудь стойки между собой под требуемым углом... (сами такой проблемой не страдаем, так как ставим стойки из доски 25х100).
Не понял вопроса. Стойки ставятся на направляющие, а их соответственно можно выставить под любыми углами.
Да, поставить можно на направляющие. я так и сделал. Но направляющие - не силовой элемент. Они нужны для создания плоскости. А сами стойки должны крепиться к стене. Если в стандартной ситуации стойки можно закрепить на подвесы, или в углу 90* скрутить между собой стойки, положив одну на другую, то в данном случае к плоскостям стоек, которые оказываются в углу 120* не подобраться. Как то их скрутить между собой то же не получается. Есть у меня идеи, но должно же быть какое-то решение. Эркер отнюдь не диковенный вартант архитектуры.
крепить стойки непосредственно к стене, не с помощью подвесов с торцов стойки, а насквозь с лицевой стороны стойки саморезом через необходимый толщины брусок. В подобных ситуациях так делал.
Никого из Ваших заказчиков упавшей стеной не убило? Крабы при относительно небольшой нагрузке легко вынимаются из профилей.
Воткните, загните, и попробуйте вытащить. Ну а для полной картины тот же эксперимент уже с ГКЛ по направляющим.
К одному главному профилю (который будет вертикальным) с боку крепим куски пристеночного. Его полку отгибаем под нужным углом и вставляем в него второй главный профиль. Крепим по лицевой стороне саморезами. К стене в угол крепим длинный подвес и его крепим к двум уже скрепленным главным профилям.
Полностью поддерживаю. Да и не будет сил, которые отдирают обшивку от стены. Можно проще - у двух стоевых профилей надрезаете боковые стенки, что бы получились флажочки, эти флажечки скрепляете между собой, два профиля соеденены, выгибаете нужный угол. Крепите кострукцию к стене на подвесы, которые прикручиваются к боковым поверхностям стоевых. Или из полосы выгибаете угол, прикручиваете к нему две стоевые и на подвесы к стене -http:/www.forumhouse.ru/threads/73540/page-6#post-1975238
Собственно с углами почти также, кладем два профиля рядом, за раз режем две внутренние стенки (язычки по 3-4см), перекрестно язычки с одной стороны удаляем, другие отгибаем внутрь соседнего профиля и на клепки. Далее любой угол от 180 и менее.
