1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обратная засыпка что выбрать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lambada, 22.07.13.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Добрый день форумчане!
    Этап возведения цоколя частично завершён и теперь для удобства дальнейшей работы требуется засыпать промежуток между стенами подвала и краями котлована. И вот вопрос чем засыпать? Весь грунт добытый при копке котлована был распределён по участку и грунт для засыпки придётся завозить. Что брать глину?
    ттх фундамента такие:
    размер котлована 10х11
    глубина 1,5м
    железобетонная лента 50х50см
    три ряда ФБС 24.4.6 (третий ряд как раз получаеться над уровнем земли)
    железобетонный пояс 30х40см по верх фбс (как раз будет после засыпки т. к. опалубку крайне не удобно монтировать)
    Обработал два ряда фбс битумной мастикой, а швы в два слоя.
    Да чуть не забыл УГВ низкий, грунт под фундаментом глина с включениями песка потом песок.
    Заранее благодарю за советы.
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Подумал я подумал. Наверное засыплю песком речным, благо и намывают его не далеко, китаец 20 кубов 6500р. А к холодам как раз осядет и отмостку сделаю. Наверное самый разумный вариант.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Песком конечно лучше
  4. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Вот по песку вода и побежит при случае под ваш фундамент. Для предотвращения этого придется делать правильную грамотную отмостку. Может и не получиться. Вода дырочку найдет как в народе говорят.
    Считаю (теоретически), что песок неподходящий для этого материал. В качестве основного довода для его использования на форуме указывают уменьшение сил морозного бокового пучения на подземную часть цоколя. Это по мнению некоторых пользователей форума может способствовать выдавливанию стен цоколя внутрь здания. Возможно. Но для моего случая это не совсем актуально. Размеры цоколя небольшие (10 на 10). Цоколь квадратный. Внутри крест на крест еще две стены из ФБС. ФБС шириной 50 сантиметров.
    Суглинок непучинистый. Вода глубоко.
    Так что думаю, что данное развитие событий мне грозить не будет.
    Сам буду засыпать тем суглинком, который высунул из котлована. Таджики рекомендуют засыпать послойно по 30 сантиметров и обильно поливать водой, чтобы сразу усаживался.
    Если глину найдете то вообще хорошо.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот глина как раз и будет впитывать воду и вспучиваться. У меня на участке песок. Но под плодородкой есть слой суглинка в 60см. он воду пропускает, но неохотно. Так вот - поставил я бытовку на 4 винтовые сваи, завинтил их на 2 метра вглубь. к ним претензий нет. Но для бытовки этого оказалось недостаточно - середина немного прыгала, и я не особо парясь - у меня же песок - кинул 2 камешка с подпорками. И что бы вы думали? А камешки то мои выпучило зимой! не сильно, на пару сантиметров, но все-таки!
    Но каждый сам себе злобный буратина ;)
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Таки засыпал я глиной. Теперь пролью как следует, до осени она осядет, потом отмостку до зимы сделаю. По цене 23 куба или одна машина 5тыс.рублей, понадобилось две машины. Как оно будет зимой не знаю. Но посмотрим и отпишусь в этой же теме в следующем году. :)
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А может не спешить с отмосткой?
    У меня аналогичная ситуация, тоже ФБС, обратная засыпка суглинком. Читал что глина уплотняется аж 10 лет в естественных условиях, отмостка уплывет со временем. Я планирую просто полиэтиленом осенью закрыть.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Я тоже в сомнениях, но после последних сильных дождей глина подсела, подсыплю ещё раз и пролью и опять подсыплю. Полиэтилен конечно защитит от воды, но не от промерзания. ИМХО.
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    У меня на это и расчет ;) неуплотненный грунт и давить будет не так. А вообще отмостка от промерзания тоже не спасет, от дождиков полиэтилен не хуже, а промерзать изнутри будет.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А песочек бы не пучился ;)
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Имхо:
    1. В обратную засыпку правильно - непучинистое, то есть - песок. Туда же - смеси разные типа отсева, ПГС...
    2. Сверху обратной засыпки должна быть - отмостка с функцией гидро- и теплоизоляции (тепло - если нужно)..
    3. В старину функцию гидроизоляции исполнял слой глины - но размягченной и размятой (до состояния гончарной массы). Тогда же и про утепление думать начинали - завалинка строилась - хотя это и не совсем горизонтальное утепление...
  12. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Когда дом будет отапливаться и будет отмосточка, возможно с пеноплексиком снизу, тоже особо ничего пучить не будет. Зато сквозь песочек как в ямку вода потечет. А при низком УГВ и обратной засыпке глиной и дренаж не нужен. И вывозить лишний грунт не надо. И за песок платить.
    Это я про себя. Извиняюсь перед ТС.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну а глиной обратную засыпку делать - как раз лет на десять подсыпкой подкладкой заниматься - глина не утрамбовывается "обычными" способами...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Еще и утепление снизу отмосточки? Будет пУчить, будет, к нашему сожаленьицу...
  15. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Потому я ТС и порекомендовал не делать отмостку сразу. Но года через 2-3 наверное можно, то что отмостка немного движется это имхо нормально.
