Подготовительные работы под плитный фундамент, проекта 55-60
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем korzh, 22.07.13.
  1. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Добрый день
    Имеется согласованный и утвержденный проект 55-60 и разрешение на строительство.
    По проекту фундамент плитный с ленточкой поверх плиты 400х600, сама плита 250 мм.
    Участок у меня не простой на склоне холма в Московской области размером 22 на 49 метров с перепадом по меньшей стороне 1,3 м на 13 м.
    Долго думал что же делать и с этим перепадом и придумал следующее:
    1. Погрузчиком (CAT) на 10 000 р., за 2 часа вырыл котлован 13х13 метров, с одной стороны пришлось углубится на 1,5 м с другой углубился на 0,2 m, все что вынимал погрузчик сваливали на сторону с уклоном тем самым выравнивали поверхность, и в итоге получился котлован 13х13 с глубиной 1,5.
    2. В углах установил, дренажные колодцы 4 шт., отсыпал щебень с углом падения 3 градуса к стоку, уложил дренажные трубы и еще раз просыпал щебнем и перекрыл геотекстилем.
    3. Уложил коммуникации дренажные трубы, электричество, подвод воды и засыпал это все 25 камазами песка.
    4. Планирую оставить все это до следующего года чтобы песок утрамбовывался и о сел, а также посмотрю как все будет.
    Вопрос в следующем трамбуется ли песок толщиной 1.5 м.,за остаток лета+ осень + зиму ?
    Фото прилагаются.
  2. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    P\S Песок возили разной крупности, крупный с мелкой калькой и камнями. За камаз отдавал 5000р., количество ушло 25 шт., затраты сотавили 125 000 р., многие говорят что напрасно выкинутые деньги, но я так не считаю, площадка получилась 13х13 ровная по горизонтали со всех сторон глина, в лине есть 2 выхода для стока воды по склону шириной 1 м, заполненных щебнем и песком на всю высоту 1,5 м, с дренажной трубой, хорошо виден один на 3 снимке.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самоуплотнение песчаной насыпи до 2х лет.
  4. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Да 2 года многовато. Но вот что заметил, прошли дожди хорошие 2 дня, песок осел на 10 см, хожу в резиновых сапогах отпечатков нет, заехал легковой машиной отпечаток только протектора. На выходных еще перевезут Камаз песка посмотрим как продавит.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Спасибо за ссылку.
    Решил залить все водой (замочить), правда не знаю как получится стоит дренаж все воду отведет ...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можете испортить основание - глина раскиснет.
    Как правило снеготаяние уплотняет аналогично замачиванию, достаточно. Как уйдет вода, проверите самосвалом или псевдопенетрометром.
  9. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Ок, дождусь весны а там посмотрим. Многие говорят что песка много под основанием может дом постепенно осесть в песок, но мне это бред
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Может на весну поискать виброкаток ? Или перед этим вызвать чела с полотномером ? Чтоб не играть в угадайку уплотнилось или нет
  11. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Неделю шли дожди песок просел хорошо и уплотнился можно ездить ходить ничего не проваливается, напоминает как часть пляжа который омывает вода, очень плотно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под нагрузкой он ещё просядет, плохо если этой нагрузкой станет дом.
  13. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Часть знакомых строителей говорят что 1.5 м, не очень хорошо, но толком объяснить почему не могут.
