Как сделать крыльцо без фундамента?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Андрей2708, 22.07.13.
  1. Андрей2708
    Андрей2708
    Андрей2708
    Форумчане подскажите как быть в такой ситуации? Поставил дом из рубленного бревна 6х8, фундамент винтовые сваи, обвязка брус 150х150, высота от земли до обвязки 50-60 см. Почва торф 3 метра... Фишка в том при монтаже свай не учли вкрутить сваи под крыльцо. Крутили сваи машиной. Сейчас нет возможности-средств докупить сваи...(Что можно придумать ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ... Есть доска 150х50, и бревна от оконных и дверных проемов...
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как вариант - поставить блоки на песчаную подушку, и на них крыльцо. Но тут многое зависит от - грунты какие, например. Сейчас по факту у вас уже не получится сделать единую конструкцию, поэтому по-любому крыльцо будет (и должно) жить своей отдельной счастливой жизнью.
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Поддержу DIYMan, делайте, как удобно, главное не связывать жестко дом и крыльцо.
    Может поясните проставленные Вами оценки? :aga:...мне интересна мотивация. Может Вас не правильно поняли или Вы не так сформулировали.
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Скрутить "плот" под крыльцо и поставить крыльцо на него. Раньше по такой технологии на плоты из лиственницы избы ставили.
    Сие есть всего лишь мысль вслух. Не зная конкретно свойств почвы сложно судить.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот тут согласен на 100% :super: Поэтому обычно самый распространённый совет на такие вопросы: блоки на песчаную подушку, или покрышки с песком, или плот тот же самый. Это если быстро надо сделать и бюджетно. А так - есть масса вариантов. Единственное требование в случае рассматриваемой темы, на мой взгляд - это чтобы крыльцо не было жестко связано с домом, хотя и тут есть нюансы - вполне возможно, что таки можно жестко связать. В общем, дьявол, как обычно - в деталях.
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Можно, но тогда нужно оставить "усадочный/подъемный" зазор, между крыльцом и землей. Завесить его не связанной жестко с крыльцом отмосткой, например.
  7. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    У меня аналогичная ситуация, коллега. Дом на сваях, про крыльцо забыли. :)
    Сделал так - снял дёрн на штык, положил геотекстиль, подушку из щебёнки фракция 10-20 (мелкий). Из бруса 150*100 сделал раму на шпильках с перемычкой посередине ("пятистенок":)), из этого же бруса сделаны "стены"-тетивы с уменьшением кверху - на них ложатся сами ступени. Брус стянут сухарями. К срубу дома "сруб" крыльца не прикреплён никак - просто приставлен. Место соединения крыльца - между верхней ступенькой, которая на срубе дома и следующей, которая уже на крыльце. Это место - "демфер", скрывает движения крыльца вверх-вниз - здесь надо оставить зазор на сезонное пучение (зависит от грунта). Конструкция крыльца жесткая и самодостаточная, перекосит - поддомкрачу, подсыплю щебёнки куда надо.
    :hello:
  8. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    есть вариант жестко связать крыльцо с домом если ширина крыльца не очень широкая и в районе крыльца шаг винтовых свай не очень большой. Выносная консоль. получаем прямоугольный треугольник с двумя катетами (винтовая свая и верхняя лага крыльца) и гипотенузой (укосина от места выхода сваи из земли до внешнего края крыльца)
  9. Андрей2708
    Андрей2708
    Андрей2708
    Придумал такое... только не знаю вариант ли это... Взять ручной бур, забурить 4 дырки и вставить огрызки бревен, пропитать их септиком и намазать толстым слоем битума и вставить на 1 метр и обвязать их намертво... будут служить как пятки... Народ подскажите, может и глупости это?
  10. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Битумом брёвна можно не мазать, септиком или маслом, и с домом не связывать конструкцию крыльца, всё равно у нас 1 метр - это выше точки промерзания, своей жизнью крыльцо жить будет. А так, в общем то, тоже вариант.
  11. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    У меня была такая же проблема, поэтому крыльцо и дом не связаны между собой и я решил ее так: из обрезков бруса сделал два основания. Фундамент изготовлен из плит для дорожек, предварительно убрав грунт и засыпав гравий и песок. Возле двери площадка из трех досок, а ступени из двух. Материал доска 3.5х150. Фотографии покрашенного и полностью готового крыльца я не делал, а эти в процессе монтажа делал сам работник. На выходных сфотографирую и размещу. Ходить очень удобно.
    Вам можно сделать на подобие из обрезков бревен и сверху доски. Нижние бревна можно обработать химией защитной и положить прямо на подготовленные песчаное основание. Лет семь-десять прослужат. Если сразу отложить из остатков запасные, то на двадцать лет с крыльцом проблем нет.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Ну это временно, а щас то как, есть фотка?
  13. norris777
    norris777
    norris777
    Сейчас все отлично. Покрашено. Ходим, бегаем по крыльцу. Сфотографирую на выходных и покажу.
  14. Андрей2708
    Андрей2708
    Андрей2708
    Norris777, Спасибо за совет!
  15. ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    ПокканенЮрий
    Может мое решение по этому случаю кому то пригодится. Я сделал лестницу наподобие меж этажной. Титева выполнена из бруса 150х100 с врезанными ступеньками из доски 60, прикрепил при помощи шарнир к стене. Если почва начинает гулять то лестница на шарнирах перемещается.
