Расхождение диагоналей ленточного фундамента на 50 см
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Loginterracom, 22.07.13.
  1. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Подскажите, насколько критично такое расхождение фундамента для будущего дома.
    Решил построить себе 2 - 3-х этажный дом из керамзитобетонных блоков, и облицовочного кирпича, между к/б и кирпичом утеплитель (один этаж в 2 года). Строители начали вручную копать траншею под фундамент 6,8х7,8, через час звонят мне и говорят, что вручную копать невозможно через 15 см. идет засохшая глина с известью. Поговорил с соседями те сказали, что надо вызывать мощный трактор, Беларус не справляется, а мини с ковшом 40 см. тем более. Вызвали трактор Decke он с трудом раскопал траншею шириной от 65 см. до 75 см., глубиной от 1 м. до 1,2 м., диагонали сразу не проверили, армировали в три уровня 14 мм. рефленой арматурой по вертикали и в 3 и в 2 по горизонтали, внизу и на верху перемычки через каждые 50 см. Перед заливкой заметил, что на некоторых углах арматура немного изгибается внутрь, залили заводским бетоном М250, после заливки решил проверить диагонали, а там расхождение на 50 см. Строители говорят, что ничего страшного, так как они, когда будут выводить цоколь 40 см., все диагонали исправят. Но я вот думаю, даже если на цоколе диагонали будут правильными, нагрузка на фундамент сверху будет неравномерной. Может ли это привести к деформации фундамента, и если да то как это исправить?
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ширина фундамента получилась 65-75 см ? Если так то 50-ти сантиметровую стену в фундамент вписать наверно можно. Будет если сантиметров по 5 торчать облицовка то не страшно. Желательно что-бы керамзитоблоки много за фундамент не торчали, так как несущие они.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если будут сильно торчать в первых рядах керамзитовые блоки, можлучше заменить их на пескобетонные?
    50 см- это много для такого маленького фундамента.
    ...через час звонят, говорят, невозможно... диагонали сразу не проверили...армировали в 3 уровня...
    Мож строителей поменять?
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Максим Пан у вас такая-же проблемма или вы и Loginterracom одно лицо ? А много выпирает это сколько ? Ширина несущёй стены сколько и как будут опираться перекрытия второгот этажа? Я бы залил балку (под несущую стену) что-бы концы на фундамент хорошо заходили и на неё дальше стену клал.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    :super: Пожалуй самый разумный вариант. А разницу за материал на строителей повесить, 50см не заметить это круто...
  6. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Можете схематически показать, или пример какой-нибудь, а то пока не очень понятно.
    Сегодня поеду, попробую ширину будущего цоколя померить, с нормальными диагоналями.
    Кстати, разметили они диагонали правильно, перед копкой проверял, наверное, тракторист косоглазый попался...
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    С чего Вы взяли? :) У меня строители уезжают после первого серьезного косяка без денег и инструментов...Есть пример- читайте мои темы.
    на пол метра ошибиться в таком маленьком фундаменте...
    Причем здесь тракторист? Перед заливкой опалубку формируют бетонщики, а не механизаторы.
    Ну, разумеется, бетонщики будут валить на кого угодно... Мож трактористу свалить на производителя трактора, типа косоглазые ковш кривой сделали? :)
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Красивый рисунок, но если в масштабе прорисовать- ужоссс будет.
  10. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Копать только портить. Нет на цоколе вылить балку она будет как-бы частью стены из керамзитоблоков. Можно цоколь из армированного бетона сделать если не поздно.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Гдето сантиметров на 10 цоколь на углах вылазить будет. Еслм вы об этом.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У меня вон 11 х 14 вышел - разница в диагоналях 2 см, перепад макс 1,5 см. Хожу = зубами скреплю, стыдно. :mad:
  14. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Померил вчера все-таки там не 50, а 37 см. Буду новых строителей просить делать армированный цоколь 0,6х0,4.
  15. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Blg7791,
    Сделал, как Вы советовали (http://www.forumhouse.ru/threads/217387/#post-6758414) армированный цоколь (2 вертикальных и по 3 горизонтальных прута 12 мм., + перемычки через каждый 50 см., бетон м300 П3, строители делали все с вибратором) (http://www.forumhouse.ru/threads/217387/#post-6758414), по внутренней стороне цоколь на двух сторонах выходит над землей на 15-20 см. из-за основного фундамента, почва глина и суглинок, влажная земля начинается примерно на 90-100 см. от поверхности земли. Хочу залить армированную (сетка 6 мм., 20 мм. квадраты) стяжку под перегородки, строители говорят, что надо засыпать песком или землей изнутри получившейся цоколь (примерно 0,45 м.), а потом уже делать над цоколем плиту, с армированным углублением (я так понял, что где будут перегородки там толщина плиты будет 20 см. + арматура) под перегородки. Но меня беспокоит вопрос с пучением грунта внутри дома под плитой, не получится так, что оставшуюся часть над землей (15-20 см.) будет цеплять пучинистый грунт и выталкивать цоколь во вне. Можно ли избежать этого, если вместо земли или песка засыпать внтуреннее пространстов цоколя керамзитом, предварительно сделав под ним стяжку 3 см., и положив на нее гидроизоляцию (технониколь).
