Запах из слива душевой кабины
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Анютешка, 22.07.13.
  1. Анютешка
    Анютешка
    Анютешка
    Доброго дня всем! Может кто поможет в решении проблемы.
    У нас дом, живем круглогодично, стоит септик ТОПАС, все было хорошо, пока резко не стало вонять из душевой кабины. Срывает гидрозатвор, при спуске унитаза. Недавно проводилось очередное обслуживание септика, запах начался после этого где-то недели через 2.
    В душе стоит трап viega, открыли посмотрели, все чисто, стоит плотно, унитаз проверели, резинка стоит плотно. Что это может быть? Сломали голову уже, сантехники разводят руками, были предложения ломать душевую на предмет посмотреть, что там с трапом. :( Помогните советом :faq:
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Фанового стояка поди нетути? Сантехники этот вопрос вам задавали? Если не задавали - понятно, чего они разводят руками :)
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это я к чему - запах идёт из септика, душевая тут на 99% ни при чём. Поставьте фановый стояк да хотя бы прямо из септика его вывести - вертикальная труба 110 канализационная метра на 3 хотя бы вверх - и запах волшебным образом переместится из душевой к верхушке этой трубы.
  4. Анютешка
    Анютешка
    Анютешка
    Задавали почему же? нету стояка
    дык вроде не нужен фановый стояк для топаса, до этого 6 лет то все без него как-то работало :faq:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тут ничего не подскажу, т. к. не имел дело с топасом. Однако есть мысль, что раз
    , значит, проблема в работе топаса - что-то там не так. А про фановый стояк - мне кажется, что это как раз тот случай, когда он не бывает лишним, пусть там хоть стопицот раз супернавороченный топас стоит. Простые решения - самые верные, применительно к вашему случаю.
  6. Анютешка
    Анютешка
    Анютешка
    Спасибо вам огромное
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да собственно пока не за что :) Сделайте просто: пойдите в магазин, купите канализационую трубу 110 длиной 3 метра, да воткните её в топас вертикально, чтобы нижняя часть трубы была выше подающей трубы из дома. Да проверьте - есть ли запах при срыве гидрозатвора в унитазе. Эксперимент ценой в очень смешную сумму ;) Заодно и убедитесь, что проблема, скорее всего, именно в этом.
  8. Анютешка
    Анютешка
    Анютешка
    Куда втыкать-то трубу? там 2 крышки, т. е. крышку открыть нужно+ там разные камеры и вода (и не только)
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Откройте крышку той камеры, в которую идёт слив из дома. Первая камера, в общем. Просто как-то попробуйте закрепить трубу временно (хоть парой досок с боков поджать, хоть крышкой прижать) а щель прикрыть тряпкой.
    Да чего это я? Просто пойдите, откройте крышку первой камеры и понюхайте (не воспримите за издевательство) - запах такой же, как из душевой? При нормальной работе септика сильно противно пахнуть не должно. Да и вообще сильно пахнуть не должно.
  10. Анютешка
    Анютешка
    Анютешка
    Открыла септик, ничем не пахнет
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ммм, странная получается ситуация. А запах из душевой кабины идёт в момент срыва гидрозатвора при сливе унитаза, я правильно понял?
  12. Анютешка
    Анютешка
    Анютешка
    Ну да, гидрозатвор срывает не за один раз, причем я заметила, что его может сорвать если например в постирочной машинка сливает воду. я иногда захожу, а там уже вонь и если подойти к трапу, то рукой чувствуется как оттуда воздух шурует
    поставила сегодня обратный клапан, ничего не изменилось
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Или туда ;) Точно именно "оттуда"? Схему канализации в студию. Как делалась - материалы, уклоны. В общем - давайте больше информации. Пока появилось ещё одно предположение - где-то по трассе обратный уклон с перегибом трубы, и там кака в виде мочачи уже прижилась - вот она и может давать запашок.
    А разбирать душевую - последнее, о чём вы должны думать, мне кажется.
    Куда поставили?
  14. Анютешка
    Анютешка
    Анютешка
    Именно оттуда, схемы у меня под рукой нет (думаете стоит тиретом пройтись? вроде вода хорошо уходит
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вода может хорошо уходить и из-за превышения уклонов, однако в этом случае в трубе будет выпадать осадок. Смотрите, такой вариант в виде иллюстрации: стиралка и унитаз стоят после душевой кабины (т.е. дальше от септика по трассе), причём длина трассы от унитаза до душевой более 1,5-2 метров.
    Вы смываете результаты напряжённой работы мозга при помощи волшебной кнопочки. При неправильно смонтированной системе (завышение уклонов) водичка ооочень быстро стекает, а свежее удобрение - не успевает унестись потоком воды целиком, частично прилипая к трубе. При этом при сливе происходит срыв гидрозатвора с прохождением ударной воздушной волны, которая идёт в направлении от унитаза, и находит ближайший выход в душевой кабине (полагаю, что душевая у вас выполнена без гидрозатвора). Следовательно, на выходе душевой получаете запашок от недошедшего до септика и отложившегося на трубе свежего компоста.
    Проверить можно так: снять гофру унитаза, и пошуровать гибким тросом длиной метра два в трубе, отходящей от унитаза. Достать трос, понюхать. Если сильно воняет - там и собака ;) Шуровать надо с чувством и долго - как будто тросом пытаетесь подцепить золотое колечко.
