1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ. Доставка по всей РФ
    Скрыть объявление
Печь проф. Бутакова. Нужен совет
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем SLSL, 21.10.08.
  1. SLSL
    SLSL
    SLSL
    Гость
    Из вариантов резервного отопления остановился на печи проф. Бутакова, но после прочтения некоторых тем форума появился вопрос по установке дымохода. Печь предполагается поставить на 1-м этаже к стене дома,через которую и вывести дымоход на улицу, но тогда в конструкции дымохода придется использовать два колена. Из сообщений форума я понял, что для проф.Бутакова каких-либо изгибов трубы делать не рекомендуют. Вариант пропустить дымоход через 2-й и 3-й этажи не подходит. Отсюда вопрос: что посоветуют специалисты? Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте сквозь стену !
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    И не зря, рекомендуют. Но т.к. Б - резерв - этим можно пренебречь.
    Только предусмотрите возможность безопасной чистки трубы. Сажи будет много ...
  4. Kisha
    Kisha
    Kisha
    У меня труба выведена через стену! На работу печи это никак не влияет. Но имейте в виду, что горизонтальный участок засоряется гораздо быстрей, чем вертикальные! Поэтому нужно предусмотреть возможность его чистки без разбора всей трубы.
    Я для этого вместо обычных колен поставил два тройника. Один на улице как и положено - стаканом вниз, а второй в доме - стаканом вбок. Тот тройник, что стоит в доме - нестандартный по присоединению! Его пришлось заказывать.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 Kisha Вы сами себе противоречите :)]
    Недостатки "колен", да и вообще - "буржуек", проявляются в сильные морозы.
    Даже - в хорошо утеплённом доме. Начиная с -13-15C` и особо - после -20С`
  6. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    А мне посоветовали в домике сделать не одно колено в трубе для буржуйки. Якобы, лучше будет держать тепло...
    Значит, это не так. Как раз на следующей недели собираюсь ставить печку. А какие явные просчёты у буржуйки в морозы?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Приходится спать - с кочергой!
    Дровишки быстро прогорают, т.к. в морозы -требуется полная мощность и ...
    Подъём ночью, дров подкинуть - 100%. Даже после "возлияний"
    Помогают эл/обогреватели, но не всегда есть эл-во.
  8. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Это радует.
    А по-поводу не одного колена, а двух-трёх и шербера (если я правильно поняла, что это заслонка)? Имеет смысл так изгиляться или бОльшее количество колен делу не поможет?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Повредит "делу" - даже 1 колено.
    Заслонка на трубу "Бутакова" -лишнее. Ей ещё надо уметь пользоваться.
    Достаточно 1 нижней.
  10. Radomir
    Radomir
    Radomir
    Гость
    Здравствуйте всем.
    Подскажите что выбрать лучше, Булерьян 00 или профессор бутаков, модель студент?
    У меня 1 этажн. дом обьемом 100 м/3.
    Сравнение правда не совсем коректное, т.к объемы обогрева у них различны,но тем не мение.
    С уважением Радомир Викторович.
    Мой майл radomir84@mail.ru
  11. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    На такой объем - все три вышеперечисленные не подходят! Маловаты по мощности (нет запаса).
  12. venzo77
    venzo77
    venzo77
    Москва-Золотьково
    Скажите, а при покупке печки. есть услуга по установлению?
    Хочу купить какую-нить хотя бы буржуйку, в принципе бутаков подойдет, но устанавливать трубы и все остальное некому. Как решить такой вопрос?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть. Есть тлф. установщиков и в Инете.
    Тут такой момент - квалификация, этих установщиков .
    В идеале - пригласить принимать работу - пожарного инспектора. Хотя бы частным порядком.
  14. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Да можно и в и-нете внимательно изучить нужную тему- как, чего, нормы.
    Потом с подрядчиком обсудить вопрос монтажа. И контроль.
  15. AlexBond
    AlexBond
    AlexBond
    Гость
    Привет, коллеги! Установил Бутакова (инженер). Топлю топливными древесными брикетами - фантастика! Проблема одна - уплотнение соединения шибера и корпуса котла. Перепробовал несколько герметиков - результат один: вспучивается, трескается, отпадает и нарушается герметизация. Возникает опасность угара. Подскажите выход. Не хочется угореть в расцвете лет!
    Мое мыло bondarovich-av@mail.ru
