Как из насоса Джилекс Джамбо 60/35 сделать насосную станцию?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Старожил, 22.07.13.
  1. Старожил
    Старожил
    Старожил
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть насос Джамбо 60/35, к нему шланг из колодца с обратным клапаном и шланг из него 1", что еще прикупить, чтобы получилась насосная станция и хватит ли насоса моего по параметрам - колодец 6 метров, до воды 3 метра, расход планирую на душ и мойку в кухню. До душа от колодца метров 12, ну и вверх наверное поднять на 2 метра до лейки, а кухня от колодца метра 4-5. Читал много по форуму, но чем больше читаю, тем больше путаюсь. Дача летняя, планируется все это снимать на зиму, и какую трубу использовать на разводку до точек потребления, чтобы хоть 1,5 бара было на лейке в душе. Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно будет докупить:
    1. Гидроаккумулятор на 25 литров
    2. Шланг в металлической оплёте 1" для подсоединения ГА к 5-ти ходовому штуцеру
    3. 5-ти ходовой штуцер
    4. Манометр со шкалой до 6 бар
    5. Реле давление РМ-5 (РДМ-5)
    Насоса на пару точек должно хватить, максимальное давление получите в районе 2,5 бар.
  3. Старожил
    Старожил
    Старожил
    Спасибо, а вот еще, у меня выход из насоса елочка без резьбы, это как проблемно или есть решения. 5 ходовой штуцер, чтобы подсоединить или я не так что-то понял.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как это "ёлочка"? Должен быть резьбовой патрубок.
  5. Старожил
    Старожил
    Старожил
    Вот именно елочка для шланга резьба только на входном.
  6. Старожил
    Старожил
    Старожил
    И трубу какую посоветуете 3/4 хватит и из чего боюсь без опыта пережечь соединения и склоняюсь на металлопластиковую гайки и штуцера крутить умею.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я знаю только про такой Джамбо:
    До гидроаккумулятора 1", после можно и 3/4", материал не имеет значения.
  8. Старожил
    Старожил
    Старожил
    У меня корпус из пластика
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не вопрос, пожалуйста, из пластика. Зря вы такой взяли - боится механических повреждений.
  10. Старожил
    Старожил
    Старожил
    Ну уже взял. Такой как на фото последнем, но вверху стоит елочка (Если я правильно название пишу) под шланг. Может в крутили в магазине что врят-ли. Поеду в среду уточню поподробнее.
  11. Старожил
    Старожил
    Старожил
    Всем привет. Впарили в магазине, теперь буду уже подбирать под шланги, пока. С трубой еще не определился (материал) да и сыпать там еще много надо ПГС или грунта, так что пока шланг. Все купил собрал, но не смог запустить (нет времени). Выберусь - запущу смысла пока нет, так как комплекта нет, и на отсечку не проверить. Спасибо за советы.
  12. Старожил
    Старожил
    Старожил
    Попытался запустить - нет давления, качает до 2 и все, сама не отключается. Правда труба на выводе - стоял шланг на 25, ну и протечки всякие были. Принудительно отключил падает давление до нуля может обратный клапан не держит хотя вода в шланге стоит. Может еще один о/к поставить после насоса, чтобы не давило со шланга.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вы хотели до 3,5 бар? Так это было бы при нулевой высоте всасывания, да и то на закрытую задвижку. Так что для этого насоса с учётом всех потерь это может быть нормальным. Чтобы насос отключался необходимо перестроить реле давления в сторону уменьшения настроек.
  14. Старожил
    Старожил
    Старожил
    с реле поработаю спасибо за участие. Теперь вот по клапану как думаете ставить второй после насоса или нет. Почитал форум еще может у меня проблема с напряжением- качает рывками. Много воздуха в воде-клапан на входе О/К? Вроде все новое, может не так собрал, сейчас немного все переделал. При сборке все встает не так как хотелось бы - контргайки помогут решить проблему или добавят утечек.
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Может, фото выложите? А то как-то неясно, в чем проблема. Там нет ничего архисложного - просто немного аккуратности и ясного понимания того, что вы делаете. Если вы не совсем понимаете весь процесс - лучше доверить это дело более опытным, посмотреть, как и что - и в следующий раз уже можно и самому ;) А так - рискуете немного.
