Конденсат под полом
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Yur.OK, 22.07.13.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Конденсат под полом
    Вопрос такой. Образовался конденсат под полом. Конструктив такой:
    Фундамент ленточный сантиметров 60 от земли (внизу песок), лаги (150х100) на фундаменте, лаги заложены утеплителем Paroc, снизу лаг пробит брусок 50x50, который тоже заложен утеплителем для добора общей толщины утеплителя до 20 см, затем Ондутис SA 115 ветровлагозащита и рейка-дюймовка, чтобы на ней лежал утеплитель. В итоге на всей ветровлагозащите крупными каплями висит вода. Утеплитель при этом сухой (ветрозащита не пускает воду в него).
    Продухи в фундаменте сделаны (110 мм, по 4 штуки на каждую часть дома 8 на 4 метра), и возле продух пленка сухая, но буквально в радиусе 1 метра.
    Сейчас принудительно ставлю вентилятор у одной из продух, чтобы загонял свежий воздух под дом. Но это ведь не решение.
    Как бороться с конденсатом?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот вентилятор загоняет еще и сырой воздух под дом. Продыхи закрывать не пробовали? А в доме сделать сообщение воздушное с подпольем через плинтуса или открытый люк?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Если продухи закрыть, там сырость "запрется". Песок влажность имеет, я считаю, что это от него влага.
    Немного не понял про воздушное сообщение с подпольем. У меня подпола по сути нету. На лагах лежит пароизоляция, потом дюймовка, потом фанера.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влага от разницы температур. Если температура подполья и жилого помещения будет мало отличаться то конденсации не будет. Источнико влаги в подполье могут являться-восходящие потоки от грунта (высокий УГВ) под домом или влажный воздух загоняемый вашей ветиляцией с улицы. Либо и то и другое. Для того чтоб вычислить причину. 1. Закройте герметично продыхи. Сделайте воздушное сообщение между подпольем и помещением выше-выравнивая температуру (иногда просто открыв крышку (люк) либо организовать продыхи через примыкания перекрытия к стене. Выравнить температуру можно нагревом воздуха в подполье электронагревателем. 2. Если после выравнивания темпратур влага остается-то источник восходящие потоки из грунта. Отсечь их можно гидроизоляцией грунта (пола подполья) и гидроизоляцией фундамента. Старая русская привычка-сначала запустить влагу в подполье а потом героически ее выветривать через продыхи (дырки в цоколе) при этом запуская все новые порции влаги-вызывает недоумение.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Sadovnik62, так а как гидроизоляцию песка сделать? Если пленку на него положить?
  6. Лана30
    Лана30
    Лана30
    Несвиж
    Меня тоже это интересует, ответьте же кто-нибудь?
  7. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Перечитал тут кучу тем. Стоит такая же задача. Многие авторитетные форумцы советуют/делают гидроизолюцию (полиэтилен и т. п., единым куском естесна), а уж сверху песком. Тут правда всплывает вопрос про фауну - маусы и кротики могут покрамсать и устроиться на пмж в утеплителе (если несплошной черновой пол). Пока думаю-читаю, тут на форуму полно веток с этим делом.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Они в в сплошной могут прогрыз сделать. ИМХО-только травить. Ежегодно раскладывая в подполье пакетики с отравой.
  9. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Так то оно так, тут люди писали-мол и бетон грызут:flag:. Если цокольное пространство позволяет можно мелкоячеистую сетку оцинковку приколошматить (и ток провести:aga:).
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Гдето здесь видел расчет размеров продухов в зависимости от размеров подвала. У Вас явно они малы. Если утепление пола уже сделано, то только увеличение размеров продухов будет самым дешевым вариантом. Ну и вероятно постелить пленку на землю.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А не вспомните где? И как в ленте их увеличить - раздалбливать перфоратором?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Yur. OK, У Вас подполье 1 год существует?...Может зимой коробка стояла и грунт промерз..а потом по сырому накрыли перекрытия? Доски брали свежие с пилорамы? или сухие для перекрытия? Все таки в июле Ваши продухи должны создать сквозняк...Источник капель в июле-только грунт под домом...Другое дело зимой...там уж конденсат так конденсат...
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    2 года уже как сделан пол. Доски были сухие. Под домом насыпано 50 см песка.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А заметили только этим летом конденсат?...Прошлое лето было нормально? Зима нормально?
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Честно - не заглядывали мы под пол)
