Адаптация фундамента из типового проекта под Сибирь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Archerig, 22.07.13.
  1. Archerig
    Archerig
    Archerig
    Красноярск
    Приветствую!
    Живем в Красноярске. Решили строить дом, купили готовый проект на сайте (для европейской части РФ, с ГП 1,5м). Дом - 9,5х7, 2 этажа из газобетона, перекрытия деревянные.
    Встал вопрос о фундаменте. Участок на возвышенности. ГП 2,2-2,5м.
    Грунт (наблюдал в 2-х траншеях под водопровод с разных сторон участка):
    25-50см земля (в разных траншеях, 25 в шурфе посреди участка),
    2,5-3м глина с небольшими прослойками песка (на срезе шириной 2см, длиной 5см).
    Далее с 3м песок/супесь - желтого цвета. Что дальше не видел.
    По словам соседей вода далеко. По разным данным в этом районе УГВ 16м. Рядом копали до 8м - воды не было. Соседи бурят скважины для воды 40м.
    На участке прокопал буром шурф на 1м. С дна скатал колобок, чуть обжал в руках - как цемент. (Копам после недели дождей) Чувствуются песчинки, попадаются редко мелкие камни. Грунт из скважины в шнур не скатывается. При увлажнение - очень пластичен, и шнур мелкий скатывается и шарик в лепешку сжимается без трещин.
    По проекту фундамент в приложение. Из фундамента убран Г- образный элемент, внутр. несущая стена посередине (изменили планировку).
    Вокруг все строят на мелкозаглубленной ленте со сваями 3м через 2м, без теплоизоляции отмостки. Так строит застройщик коттеджного поселка, где приобрели участок.
    Есть ли в этом смысл?
    Если делать по проекту, нужна ли бетонная подушка под фундамент?
    Ленту планирую сделать 400, а не 350 как по проекту. Заглубить в этом случае хочу на 500см, подушку из песка 200см. Лента над землей 500см. Отмостку 1,5м-2м утеплю ЭППС 5см (есть идея под ЭППС подложить обычный пенопласт 10см - разрушится, но все равно польза же будет)
    Теперь мучаемся вопросом: МЗЛФ+сваи или лента по проекту? Не утонет? Пучениями не будут сильно поднимать дом с такой подошвой (шириной 750см)?
    В проекте же фундамент хоть-как-то просчитан (правда для ГП 1,5 против 2,5 у нас).. Можно на него полагаться?
    На первый год построим только 1 этаж. Второй - в след. году.
  2. Archerig
    Archerig
    Archerig
    Красноярск
    Не могу вставить второй чертеж со схемой. Можно посмотреть тут
    http:/ yadi. sk/d/K99AAG_X74Adl
  3. Archerig
    Archerig
    Archerig
    Красноярск
    Схема
    Колонн так же ну будет
  4. Archerig
    Archerig
    Archerig
    Красноярск
    Схема ленты и армирование
