Глубина прохода канализационной трубы под фундаментом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alex18215, 22.07.13.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте Всем!
    Подскажите из практики:
    заливется фундамент под пристройку. тип его такой же как у основоного строения: мелкозаглубленная лента (заглубление 20см, под ней песчаная подушка 20 см), Под фундаментом закладывается на перспективу водовод (глубоко) и выход канализации 110 mm. В Зодчем мне сказади что достаточно 30 см от поверхности. Но тогда от самой ленты трубу отделяет 10 см песка. Не раздавит к тому времени когда соберусь подключать? Даже если труба "рыжая". Может глубже надо, тогда на сколько. Посоветуйте плизз, если кто решал подобное. (планирую ТОПАС 5пр через 1-2 года)
    Фундамент пристройки заливается в один уровень с фундаментом дома, т. е. взаимные перемещения не ожидаются. Опыта не хватает - вот и сомневаюсь
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В подмосковье при короткой трассе (4-5 м) может и 30 см достаточно. А если только летом - та вообще за глаза.
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Евгений спасибо за быстрый отклик!
    1. Трасса до 12 м, могу одеть в утеплитель, прокладываю в перспективе круглогодичного испльзования.
    Увеличить глубину начала заложения? (далее +2 см/на метр)
    2. Как теплоизолируют эти трубы рукавами из Энергофлекса? Там где труба уширяется для стыковки?
    Разрезают и скотчем? Каким скотчем, (серебристым армированным или обычный подойдет, т. к. грунт размотаться не даст?) как мотают? Винтом на всю длину или по окружности с шагом 30см?
    3. Водоподводящая труба Ф 32 мм, ближайшая по размеру теплоизоляция 35 мм, её внахлест обматывать или нужно срезать излишек?
    Спасибо!
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Он, по идее, довольно эластичный. Но точно не скажу - я его не использовал.
    В целом - главное чтобы утеплитель не стал источником провисания трубы при смятии грунтом. Мне кажется проще ЭППСом сверху накрыть. По полметра в каждую сторону от трубы.
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Энергофлекс свободно натягивается и на расширение (слегка смочите водой и натягивайте), Соединение лучше проклеить сан. тех клеем для пластик. труб и в два слоя армированым скочем, обтяжку скотчем в один слой через метр. Провис энергофлекс не даёт.
