1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Выбор кирпича для кладки банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zoomnn, 22.07.13.
  1. Zoomnn
    Zoomnn
    Zoomnn
    Нижний Новгород
    Уважаемые! Помогите с выбором кирпича для кладки банной печи. В продаже есть Ядринский, Чебоксарский, Чайковский, Энгельсовский, Костромской... весь кирпич М150.
    Какой посоветуете? Может быть фото выложите ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Костромской для обкладки топки - нормальный!
    Ядринский и Чебоксарский если отобрать из 30 - 1 нормальный - пойдет под оштукатуривание.
    Энгельс М200 - нормально, но не ровный и заусенцами (если фаски не снимать) и невзрачный с пятнами., так что тоже под штукатурку или на обкладку.
    Чайковский - не помню какой...
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В сертификатах у производителей нет и слова о печах, каминах и т. д. Печным называют полнотелый кирпич более или менее ровный. Кирпич изготавливается по ГОСТу и должен ему соответствовать, но ни один производитель не пишет, что его кирпич сделан именно для строительства печей. Если что-то произойдет с печкой - печник скажет, что плохой кирпич, а производитель вообще открестится от всего, потому-что (см. про сертификат). Крайним будет заказчик, который печку топить не умеет. Наверное, навлеку на себя гнев всех печников, но это правда жизни. Просто сам разбирался долго с этой коллизией. Почему-то никто не вспоминает про продавцов кирпича, которые уверяют, что он печной, только потому, что конкретный кирпич покупают для кладки печей чаще, чем для других целей.
    Как-то посещал заседания Московской Гильдии Печников, так они этот вопрос много раз обсуждали, но так ничего и не вывели для себя. Просто берут кирпич определенных производителей, наверное, потому, что сами его проверили на практике.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Zoomnn, лезу не в свою тему (кирпич), но поскольку много общался с печниками, то кое, что уяснил. В банной печи, самое главное, чтобы перекрытие топки и сами камни не давили на стенки при расширении, а этого достичь очень сложно. Если просто выложить колодец из самого дорогого кирпича, а потом тупо навалить камней, то печка треснет. Если сделать из рельс перекрытие топки под камни и не учесть расширение металла, то печь треснет. И там еще много всяких нюансов, не говоря уже про расширение кирпича при нагреве от которого и простые печки трескаются, когда их эксплуатируют в неотапливаемом доме. Знаю лично только несколько печников, которые изобрели работоспособные банные печи и дают гарантию на них, но знаю только с их собственных слов, а как там на деле не буду утверждать.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
