Бетонная стяжка по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MoyGeneral, 22.07.13.
  1. MoyGeneral
    MoyGeneral
    MoyGeneral
    Оренбург
    Доброго дня дорогие форумчане.
    Столкнулся с такой проблемой, перекрытия между этажами у меня из плит но для получения необходимого лестничного пролета часть перекрытия 3х2.1 пришлось сделать деревянным. бетонную стяжку по плитам уже залил а вот что делать с этим куском не знаяю, подскажите пожалуйста что там можно сделать. хотелось бы конечно тоже бетонную стяжку но не знаю возможно ли это.
    фото прилагаются расстояние между балками 50 см., длинна поперечин 2.15
    высота от деревянного перекрытия до стяжки по плите около 12 см.
    WP_001002.jpg WP_001003.jpg WP_001004.jpg WP_001005.jpg WP_001006.jpg WP_001007.jpg
  2. Кракозяб
    Кракозяб
    Кракозяб
    Д. Леоново
    Если балки у вас 100*150 вполне можно покрыть фанерой или доской на 50мм и лить поверх гидроизоляции стяжку песчано цементную с армированием сеткой и пластификаторами.
  3. MoyGeneral
    MoyGeneral
    MoyGeneral
    Оренбург
    А что взять в качестве гидроизоляции, почему именно песчаную а не на ПГС, и что такое пластификаторы
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт хлипко как то, опора на перегородку в полкирпича:no:
    Нужно было монолитный участок делать из ж/б и швеллеров. :hello:
  5. MoyGeneral
    MoyGeneral
    MoyGeneral
    Оренбург
    На перегородку в полкирпича вообще не опирается перекрытие.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как же оно держится?
  7. MoyGeneral
    MoyGeneral
    MoyGeneral
    Оренбург
    на последнем фото видно две продольные лаги заложены в стену на армпояс с одной стороны и на брус 150/155 с другой стороны
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б не рискнул так делать, особенно нижний узел на первой фотке напрягает:no:
  9. MoyGeneral
    MoyGeneral
    MoyGeneral
    Оренбург
    я хочу всю эту конструкцию скрепить еще усиленными уголками и еще поставить поперечные балки 100-150 что бы как соты получилось и залить как это советует Кракозяб,
  10. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, мнением!)
    Есть деревянные перекрытия между первым и вторым этажом кирпичного дома.
    Балки 150 х 200 через 1000. Есть длинный участок чуть более 6 метров, в котором через одну балку стоит усиление металлическим швеллером. Поверх балок без контрбруса постелен шпунт 36 мм. Между балок - дюймовая доска, снизу все подшито ДВП.
    Для исправления ситуации с вибрацией перекрытий предложен вариант:
    Снимается шпунт (не хочется терять в высоте потолков), по периметру штробится стена на 5-10 см в глубину. Между балок минвата. Балки сверху накрываются OSB, стелется что-то вроде флорбаттс, а поверх с заглублением в штробы заливается армированная стяжка ЦПС или другой готовой смесью с добавками для улучшения пластичности.
    Имеет ли такой вариант право на жизнь?
  11. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А толщина стены какая?
  12. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    2 кирпича
  13. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    ИМХО, если 50 см, то конечно вряд ли что случится со стенами. Но есть сомнения что вибрации вы уберете (да и не прогнутся ли балки со всеми вытекающими со временем).
  14. Apad2004
    Apad2004
    Apad2004
    Тамбов
    А разве должны? ведь по сути стяжка будет держаться сама по себе, опираясь на стену основную и перегородки? или я не прав?
  15. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Стяжка сама по себе не держится. Тогда это уже монолитное перекрытие с соответствующим армированием. Ссори к ТС за обсуждение в его теме других.
