Подскажите так можно сделать армопояс под стропильную систему?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Белка2013, 22.07.13.
  1. Белка2013
    Белка2013
    Белка2013
    Владивосток
    Столкнулись с поблемой мансардный этаж 1.7 по высоте. нужет 2 армопояс под стропильную систему (двускатной крыши-без опор 9на6) но есть выхода на балкон. как не крутили пока не можем определиться как же армопояс можно закольцевать правильно. выкладываю фото -что смогли придумать. скажите можно ли так сделать его?-ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ НА РИСУНКЕ. - он же перемычки над окнами. или он должен быть строго по прямой? если можете .. посоветуйте пож-ста как еще ожно сделать. дом из пустотелых блоков.
    1. красная черта это армопос между перекрытиями 1 и 2 этажа.
    2. черная линия - можно так или нет?
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Поднять бы периметр на один-два блока тогда и мудрить ни чего не надо .
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Тоже сейчас этим вопросом мучаюсь. Строители предлагают поднять стены мансарды на 1,5 - 1,7 м и сделать не закольцованный армпояс (где маурлат - на всю длинну стены, а на 2 других сторонах довести его до окон). А на форуме советуют поднять стены до верхнего уровня окон и прогнать кольцевой армпояс. Как буду делать пока не решил, но хотелось бы поднять стены максимум на 1,7-1,8, а с закольцованным армпоясом получается примерно 2,2 - 2,3 м.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А че тут мучатся :faq: ? Выгоняете нужный уровень (1.7 м.), льете анкер (можно и не лить, а прогнать кирпичный с армировкой) до окон далее (на фронтоне) выгоняете на нужную высоту кирпичной кладкой с армировкой через ряд (можно каждый) далее опять анкер (он же перемычка окон) с перекрытием нижнего на метр-полтора и все. Я бы сделал так, но у меня стены на мансарде пониже и кольцевой лил по уровню подоконника .
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В и-нете встречаются такие варианты. Цель кольцевого на мансарде связать периметр он и свяжет. Далее пойдет мауэрлат и стропилка, и они в свою очередь образуют жесткую конструкцию .
    А перегородки между комнатами (балконами) не будет ? Если будет то она и станет опорой под ригеля .
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Анкер - это имеется ввиду армпояс? Если да, то я так и хотел сделать до окон, но "сторожилы" форума советуют только кольцевать, а так до окон якобы смысла нет.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да. Читайте внимательно :
    Тот же анкер, но со смещением по вертикали .
