Вопрос по прокладке силового кабеля в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Илья Тресков, 22.07.13.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    4х6 стоит от 110 до 130 пм по Маркету. 20 м. - ну пусть будет 2.6 тыр. столб бетонный 9 м по данным Очаковского ЖБК - 8 тыр
    То есть для острастки можно положить сразу два.
    МЕсто ввода будет под сайдингом - радиус изгиба должен быть 10 диаметров. то есть 16 см. должно войти. Хотя там можно и шкафчик металлический поставить.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    4х10 тяните, прочнее будет и на будущее задел, ежели что.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    А 4х почему кладут? я то грешным делом думал положить два 3х6 - один типа в запас, вдруг мыши погрызут: о)
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    3 фазы+ноль = 4
    если фаза одна, то это другое дело
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А 3х6 - чтобы мыши озадачились, почему не 2х6 и не 4х6 и даже грызть передумали! :)]
  6. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Мыши бронированный кабель не сгрызут, там 2 оплетки идет металлические.
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    У нас злые мыши. очень. Мать засыпала отравленного зерна в кухонную тумбу. Я приезжаю через неделю: открываю дверцы - мыши сидят и жрут отраву: только одна голову повернула - мол тебе чего?
    у нас две фазы. мощность точно не знаю, но не 15 Квт. может быть 5. Надо уточнить.
    отсюда 3х6. мышам не объяснить. они обожрались отравы и торчат.
  8. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Tangomio, я бы на вашем месте не парился, ввод СИПом разрешен от столба до дома до 20 метров, так что я думаю если у Вас на самом деле 15-20 метров то можно без подставного столба. Ввод в дом.jpg
  9. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Подскажите, кто то прокладывал СИП 4*16 в ПНД трубе ф32, а то пишут 40 и 50, есть сложность чтобы протащить? Мне надо от столбы до будущего дома 30 м проложить в земле
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А укладка СИП в землю по нормам допускается?
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не предназначен СИП для подземной укладки.
    Но, как видим, встречаются подобные явления, когда на это наплевать... как и применение витухи или ТРП для линий освещения... :aga:
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А какие марки, кроме бронированного, можно использовать, пусть и в трубе? Да и по трубам, ПНД допустимо, или только металл?
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если прокладывать в трубе, то ограничений найти трудно, то есть, любые многожильные кабели (см.табл. А. 52.2, А. 52.3 ГОСТ Р 50571.5.52-2011)
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Как будет лучше ВВГнг-П2х6, или ВВГнг-П3х4 с двумя жилами на фазу? Цена одинаковая. И допустима ли их укладка в гладкую ПВХ трубу, или всё же ПНД в земле предпочтительнее?
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вот про две жилы на фазу как то недопонял... сорри.
    Предпочитаю круглый кабель в круглую гладкую трубу. Выбор ПВХ или ПНД, это Ваш выбор. Просто ПВХ в рулонах не попадалась... поэтому по привычке берём для подземной укладки ПНД гладкую.
