Вопрос по прокладке силового кабеля в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Илья Тресков, 22.07.13.
  1. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Планируется прокладка кабеля алюминиевого 4х16 внутри ПНД трубы Ф50 длиной 60 м с небольшим изгибом. Глубина укладки 0,5 м. Смысл в том, что если выйдет из строя кабель, то можно будет теоретически выдернуть из трубы просунув новый не раскапывая. Вопрос - отсыпка песком обязательна или нет? И чем чревато если не отсыпать? В месте возможного проезда автомобилей труба будет усилена (ещё одна труба сверху).
  2. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Дык чем еще засыпать как не песком, благо он дешевый)
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ещё одна проблема. Отец рассказывал, что они пытались просунуть небольшой кабель внутрь шланга заведомо большего диаметра. Длина шланга 20 м, тянули проволокой по прямой и автомобилем - вручную бесполезно. Каковы шансы протянуть 60 м с небольшим плавным изгибом? Смысл прокладывать кабель в цельной трубе если вытащить без раскопки будет невозможно? Думал для лучшего результата смазать маслом весь кабель - говорит ни в коем случае! Изоляция от масла пострадает. Песок дешёвый, да доставка дорогая... Немного песка есть, но может на всё не хватить...
  4. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Маслом намажьте и проволки протяжки надо пару. а вообще многожильный кабель рулит
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В ПНД трубу кабель меньшего диаметра проходит достаточно легко. Делать надо в четыре этапа: сначала просунуть воздухом нить, с её помощью тросик, тросиком кабель, и только потом всё вместе закапывать.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да и бронированный идёт в ПНД довольно хорошо: если по прямой то и замечательно даже (сам в одного протолкнул 20 метров).
    Самое трудное было дождаться прохода "первопроходца" - мятой бумажки+нитки (пылесос был не особо мощный), затем капроновая нить (как направляющая) и бронекабель ...
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А бронированный зачем в ПНД протягивать! :faq::faq::faq:
    Не знаете куда деть лишние деньги ? :faq:
    Могу скинуть в личку номер счета. :)]
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот Вы же не знаете почему и зачем это было сделано ;), а уже на умняк давим :)]
    У меня кабель идёт под дорогой над газопроводной трубой и далее ещё под парковкой для авто. Вот и подстраховался. Цена вопроса лишних 20 м ПНД (800 руб) ну просто сумасшедшие дополнительные расходы :aga:
  9. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Не переживайте, кладите в трубу и пару закладных. Единственное что посоветовал бы чтоб труба была единым куском, без стыков. А так и затащите и вытащите без проблем. Ну и поглубже я бы закопал, хотя бы как по пуэ 0,7 метра. И если весь кабель в трубе с песком не заморачиваетесь. Песок нужен чтобы кабель не разрывало когда гуляет земля, а так у вас вся нагрузка на трубе.
  10. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это, видимо, тросики для протяжки дополнительных ниток.
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ура, получилось! В выходные на пару с женой проделали такой трюк - взяли пылесос, "запылесосили" бумажку с привязанной к ней верёвкой, к верёвке привязали кабель, смазали его жидким мылом, и просунули кабель 4х16 в трубу диаметром 40 ПНД длиной 60 м. Причём труба лежала с небольшим изгибом. Но теперь специалист по электрике говорит, что кабель из трубы придётся вынимать... Причина очень проста - под землёй намного прохладнее летом, чем снаружи. В результате этого в трубе будет скапливаться конденсат, и будет постоянно вода. А потом эта вода заполнит всё внутреннее пространство трубы. А кабельная изоляция на это не расчитана - вода начнёт её постепенно разрушать... А потом будет хуже... Есть для варианта как избежать проблем - загерметизировать начало и конец трубы с торчащим из неё кабелем (электрик говорит что это бесполезно), и наделать в трубе отверстий из которых вода будет уходить в землю. Попробую оба варианта.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то мне сомнительно, что в такой трубе будет конденсация-ведь она возникает на границе между тёплым помещением и холодной наружной стенкой здания. А труба, закопанная в земле, находится в слое, который по температуре большого градиента иметь не должен, то есть там точки росы не должно быть (это мои соображения, может я чего-то не учитываю). Это во-первых. А во-вторых, если вы наделаете дырок в трубе, то после сильного дождя вода точно трубу заполнит.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Заткните вход и выход в трубе и ничего не наполнится.
  15. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Что за бредятина! никакого конденсата не будет. мы черрез реки по 700 метров колим проколами и резерв кладем, с двух концов герметизируем и все, сухая труба под землей. когда надо. вскрыл тросик вдул и протягиваем кабели, при этом закладным иной раз больше 10 лет и почему то все сухие...
