Проем под лестницу в монолитном перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Beal2, 22.07.13.
  1. Beal2
    Beal2
    Beal2
    Иваново
    Подскажите, возможно ли сделать в монолитном перекрытии проем под лестницу, как указано на рисунке (проекм выделен желтым, стены первого этажа серым, стены второго этажа синим). Толщина перекрытия 170 мм.
  2. OMANstairs
    OMANstairs
    OMANstairs
    Думаю можно, т. к. пролет небольшой 476х575см., но в любом случае потребуется для начала столб установить на углу проема, желательно в трех точках, как на фото, естественно если пол первого этажа тоже монолитный.
  3. Beal2
    Beal2
    Beal2
    Иваново
    Столбы не получится поставить, т. к. пол первого этажа из SIP будет. Стенки второго этажа со стороны проема будут из ГКЛ.
  4. Beal2
    Beal2
    Beal2
    Иваново
    Заливаться перекрытие будет сразу по всей площади этажа.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    20-ой арматуры накрути почаще! И всё!
  6. OMANstairs
    OMANstairs
    OMANstairs
    Так его еще не залили? Тогда проблем нет, я поначалу подумал хотите выдолбить проем в существующем перекрытии...
  7. Beal2
    Beal2
    Beal2
    Иваново
    Т. е. такой пролет возможен без опоры? Сечение и шаг сетки арматуры как посчитать?
  8. OMANstairs
    OMANstairs
    OMANstairs
    Возможно, несколько раз сталкивался, в любом случае не рекомендуется, угол проема будет в воздухе, без распределения жесткости, а это не хорошо, и естественно не должно быть нагрузки в этой точке с верхних этажей (стен и тому подобное), лучше делать квадратные или прямоугольные проемы без опор, у вас по габаритам помещения можно так больше полезной площади выиграть... По 2му вопросу не подскажу...
