Большой камин - огонь на полу или Hajduk Goliath
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Рихард, 21.07.13.
  1. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Решил написать отчет о своем решении.
    Хотел сделать большой камин в ровень с полом, что бы любоваться огнем, но помещение небольшое нужно отвести тепло в соседние помещения, при этом нужно не нарушить баланс воздухообмена, помещение оборудовано приточно-вытяжой вентиляцией.
    Выбор пал на Польскую топку Hajduk Goliath стекло 120 на 60. сталь+шамот.
    Решил обложить шамотным кирпичем, забор воздуха для горения с улицы, теплый воздух отводим на лестницу, от туда же забираем воздух для конвекции вокруг топки.
  2. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Сделали постамент и заложили подводку воздуха. Затем установили топку на постамент, подключили и опробовали.
    Постепенно обложили шамотом, сделали отвод воздуха, ну и после заливки пола закончим чистовую отделку.
  3. Heizenberg
    Heizenberg
    Heizenberg
    Можно узнать, какова площадь помещения?
  4. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
  5. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Вы снизу хоть какой-то зазор оставили? Если нет рискуете угробить топку.
    И второе судя по разводам на стекле топка "нехило" подсасывает воздух вверху стекла, проверьте уплотнения, а то эти разводы будут всегда, при любой эксплуатации топки.
  6. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Спасибо за беспокойство, на фото видно что одну из ножек отломали а то что в них вкручивается для установки по уровню - скрутили, перед заносом камина в окно, т. к другого варианта не было. Зазор примерно 10 см от пола до днища камина. Стекло закоптили умельцы сантехники они решили топить камин как печь, загрузив по полной и убрав доступ воздуха, при этом почти 3 дня не чистили ни зольник ни топку от пепла. В последующих протопках такого замечено не было. Но дальнейшая экспуатация покажет, обязательно проверю.
  7. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Вот одели в мрамор Palisandro Classico
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А нет случаем фото обкладки крупным планом вокруг портала? Сам сейчас обкладываю, очень интересны отступы и зазоры, Нижняя кладка я вижу сильно выше чем стальная полоса на которую опускается нижняя грань стекла
  9. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Выложу пару фото, не доходит примерно 5мм. везде оставили зазоры. Но тут проще все обложено шамотом а, он с зазором к нему только кеем, с плитой на полу повозились т. к паркет 14мм а плита 20
  10. Рихард
    Рихард
    Рихард
    Рига
    Положили трехслойный паркет на клей осталось потолок кессонный и панели.
