1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Сырость в нижних углах окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Denid111, 21.07.13.
  1. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Здравствуйте!
    Ситуация такая:
    Мансардный этаж брусового дома.
    Окна стоят на деревянных брусьях, а именно снизу на брусья положили фанеру и запенили. И вот, при дожде справа и слева этой фанеры протекает вода. Часть фанеры отсырело и сгнило, даже брусья вертикальные и горизонтальные отсырели. Сейчас идут дожди и постоянно в этих местах капает.
    Снаружи стоит отлив. Он закреплен саморезами и снизу пеной, боковые части отлива закрыты покрытием кровли.
    Я разобрал внутреннюю обшивку, снял подоконник, проковырял с одной стороны часть фанеры, там же удалил пену и дошел до отлива.
    Не знаю что делать дальше. И вообще не понимаю откуда течет.
    Отлив пока не снимал, т. к. идут дожди. Открутил только саморезы. И когда я их открутил с этих дырок потекла вода! Может нужно за герметизировать эти саморезы + стыки отлива с профилем?
    Помогите советом.
    Заранее спасибо.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Похоже подставочника у Вас нет? Дренажи с уличной стороны бортиком отлива не перекрыты?
    Фотки дайте...по словам не всё понятно.
  3. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Подставочника нет. Дренажи - это щели в профиле? Если да, то не перекрыты?
    Фотки, если успею, то выложу сегодня, а так наверное только завтра
  4. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Подставочника нет. Дренажи - это щели в профиле? Если да, то не перекрыты!
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Как прилегает отлив к раме? Неперекрыты- это еще не все. Возможно с них спокойно стекает вниз вода и не хочет литься в отлив, а хочет сочиться между отливом и рамой- подставочника- то нет.
    А вообще, без фото много и с разных ракурсов судить сложно, даже специалистам.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Стоки по фасаду возможно.
    Гадать тяжело. Фото уже ждемс.
  7. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Сфоткал с утра. Фото 1015 - правый нижний угол внутренняя сторона. Фото 1016 - правый нижний угол (уличная сторона). Фото 1017 - тоже самое что фото1016. Фото 1018 - левый угол (уличный). Фото 1019 - левый внутренний.
    Все эти фото до сегоднешнего демонтажа отлива.
    Следующие фото следующим письмом.
    Жду комментарии.
    Еще раз - Фото 1017
  8. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Оказывается при демонтаже отлива, сам отлив, т. е. бортик отлива закрывал дренажные щели.
  9. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что за бобышка в правом нижнем углу? Её не должно быть, так что это косяк номер 1! Косяк номер два - пропенено плоховато.
    Косяк номер три - у вас стоки по фасаду и по раме проникают внутрь через углы. Надо переделывать, т. к. сделано очень неправильно и несколько халтурно.
  10. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Высылаю фото после всех ковыряний:))
  11. Denid111
    Denid111
    Denid111
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Скажите мне плз: в чью светлую голову пришла гениальная мысль ставить окно поверх мягкой кровли, завернув оную в проём? Просто интересно :aga:
  13. Denid111
    Denid111
    Denid111
    1) Всмысле бобышка?
    2) А какой минимальный шов должен быть по стандартам?
    3) А как переделать? Я сам пробую) Хотя я новичок в этом, но хочу сделать все правильно.
  14. Denid111
    Denid111
    Denid111
    Не помню:))
    А как сделать лучше по правильной технологии? Я тоже согласен, что это как-то все неправильно!
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    1. Мне показалось, что там кусок деревяшки, который на момент монтажа окон ставят. То есть он вставлен был, и был забыт там, что не есть хорошо. Надо было вынуть и запенить.
    2. Смотря чем пените. Если пистолетом - можно и полсантиметра. У вас дело в другом: снизу слегка неплотно пропенено. Слева и справа, где кровля завёрнута внутрь проёма - такое ощущение, что не пропенено вовсе.
    3. Снимать окно - это первое. Вырезать нафик завернутую внутрь кровлю. Чистить проём и окно от остатков старой пены. Проём еще дополнительно пошкрябать от всякой грязи и пыли, плюс просушить. Затем выставлять окно, чтобы по всему периметру было место для пены. Далее - правильно запенить. Через полчаса-час - вынуть монтажные клинья, с помощью которых выставлялось и допенить эти места. Подождать, пока пена полностью высохнет (следующий день. Со стороны улицы срезать всю лишнюю пену чуть глубже, чем выступает профиль окна. Все эти места отшпаклевать правильной шпаклёвкой и обработать герметиком, как вариант. Выставить подоконник на клинья, прикрутить его, нагрузить сверху пяток кирпичей и пропенить. Прикрутить снаружи отлив - прикрутить правильно ;) Поставить наружные откосы - опять же правильно. Доделать всё внутри.
    Это вкратце, совсем вкратце. Лучше один раз увидеть, в общем ;) Перед началом работ по наружке вы должны начать понимать, каким образом отсекаются пути поступления влаги снаружи вовнутрь. Для этого надо, как минимум, представить, как поведёт себя струйка воды, попав на ту или иную поверхность. Вот взять, например, тот же отлив - не зря его вырезают на несколько сантиметров шире, чем размер окна. И с левой и правой стороны загибают "уши", которые потом перекроют наружные откосы, из какого материала они бы ни были сделаны. Что получаем? Ендову в миниатюре, т. е. в этом месте вода уже не пройдёт, если будет течь по откосу вниз. Ну и т. д. и т. п.
