1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Выбор бетономешалки
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik, 28.06.07.
  1. Dimarik
    Dimarik
    Dimarik
    Гость
    Добрый день. Посоветуйте, кто чем пользуется, какие нарекания к работе, кто о чем пожалел. Хочу купить самую недорогую и не хочу в перспективе платить дважды :)
    Планируются работы по заливке фендамента (гараж, баня, дом) и перекрытия гаража.
  2. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Мы пользуемся. Обычная, отечественная (точно марку не скажу по памяти), на 170 литров, оранжевая такая. Нарекания? Ну какие нарекания -крутит и крутит. Тяжелая, тяжело таскать в сарай - из сарая. Закончим фундаментные работы - наверное продадим ее.
    Перво-наперво - определитесь с объемом бака.:)
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    у меня С130 на 130 литров соответственно.
    Нормальный объем. 10 лет эксплуатации - полет нормальный. Приводную шестерню раз меняли...
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    У меня советская, где то за 9.5 тысяч рублей купленная на 130 литров. Пока полет нормальный. Залит фундамент и так по мелочи пользуюсь.
    Очень удобно:)
  5. rolands
    rolands
    rolands
    Конструкция бытовых мешалок одинакова у различных производителей, незначительно отличаются механизм фиксации положения емкости и ее формой. При выборе, особое внимание нужно обратить на изнашивающиеся части, это ведущая шестеренка и венец, а именно на их правильное сцепление, от этого будет зависить срок их службы, и уточнить наличие их у торгующей организации в качестве запчастей. По этим параметрам наиболее качественно изготовлены смесители HAEMMERLIN http://www.gardenhouse.ru/?p=55&id_goods=3049
  6. michaelk
    michaelk
    michaelk
    У меня в этом вопросе относительно богатый опыт..
    Как начал строить дом решил съекономить и купил подешевле - назвалась она кажется БСМ и цифры какие-то. Выглядела следующим образом: тренога, на верху которой ось. На этой оси крепится "рама" с одной стороны которой двигатель, а с другой "бочка" - все максимально просто и оригинально. Но как показала практика, при ее покупке я сразу совершил две ошибки: выбрал слишком маленький объем (литров 35-50) и плохую конструкцию. Как и говорится скупой платит дважды, в процессе работы пользоваться ей было совсем не удобно:
    - слишком часто приходилось делать замесы
    - очень плохо перемешивался раствор
    - очень трудно и не удобно было ее опрокидывать (тяжелая)
    - в итого барабан отвалился - раза три его приваривал на место
    В итоге плюнул и купил новую, опять же отечественную, но более традиционной конструкции, литров 110 или 130. Название не помню, если принципиально - в выходные посмотрю. Ей я очень доволен и не дорого... долларов 250-300. Представляет из себя раму на колесах, бочку с зубьями по окружности, колесо для опрокидывания и двигатель с редуктором. Помещается в разобранном виде в легковой автомобиль, собирается за 20 мин. Работает уже лет 5.
    Кстати. а кто в какой последовательности компаненты засыпает?
    Я сначала пробовал как в инструкции: цемент, песок, потом вода и щебень. Но песок и цемент слипались в комок и в итоге все плохо перемешивалось. Вывел следующий порядок:
    - вода (чуть меньше чем нужно)
    - щебень (50% от необходимого кол-ва)
    - песок (50% от необходимого кол-ва)
    - цемент (50% от необходимого кол-ва)
    - добавляю по чуть-чуть воду для получения необходимой густоты
  7. rolands
    rolands
    rolands
    Провессиональные строители после слива готовой смеси начинают с воды, а дальше в произвольном порядке, но щебень лучше засыпать чуть раньше, он поможет быстрее смешать остальные компоненты.
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я покупал советскую, польской сборки на 130 литров. Обошлась в 7500. Кроме небольшого нарекания (через полгода работы сгорел выключатель) нареканий пока никаких. С ее помощью построил дом начиная с фундамента.
    Особое внимание я бы обратил на зубья по окружности мешалки. Бывают пластиковые, бывают чугунные. Зависит конечно от производителя (и чугуний может поломаться).
  9. rolands
    rolands
    rolands
    Это и есть так называемый "венец" - самая изнашиваемая деталь бетоносмесителя. При эксплуатации надо следить за его чистотой, стараться не допускать попадание на него песка и бетона, это является залогом его более продолжительной службы.
  10. Gly5
    Gly5
    Gly5
    Московская область
    Уважаемые строители! Помогите выбрать бетономешалку для для заливки фундамента под гараж. Заранее спасибо
  11. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    Я СЕБЕ КУПИЛ АЛЬТРАД НА 160 Л ФРАНЦИЯ.
    ПОКУПАЛ В ЛЕРУА МЕРЛЕН, ЦЕНА САМАЯ НИЗКАЯ.
    ЛЕГКО ЕЕ СОБРАЛ (ВСЕ ДЫРКИ СОВПАЛИ)
    С ПОМОЩЬЮ НЕЁ ЗАЛИВАЛ СТОЛБИКИ ПО ТИСЭ 56 ШТУК, ДОВОЛЕН.
    ЗАГРУЖАЛ ЕЕ ПО ПОЛНОЙ, НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
    ХОТЕЛОСЬ БЫ ТОЛЬКО ПОБОЛЬШЕ РАЗМЕР САМОЙ БЕТОНОМЕШАЛКИ.
    НЕ ГОНИТЕСЬ, КАК МНОГИЕ, ЗА ЧУГУННЫМ ВЕНЦОМ, ОН НИКАКОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НЕ ДАСТ.
    НЕ СМАЗЫВАЙТЕ ВЕНЕЦ, БЕТОНОМЕШАЛКА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА СУХУЮ.
    САМ ЗАНИМАЮСЬ ИМПОРТНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ, ОДИН КЛИЕНТ ВОЗИТ БЕТОНОМЕШАЛКИ ИЗ КИТАЯ, ГОВОРИТ ОНИ НЕ СИЛЬНО УСТУПАЮТ МОЕЙ, ГЛАВНОЕ ПО ИНСТРУКЦИИ ЗАГРУЖАТЬ.
    ХАМЕРЛЕН ЭТО В ПРИНЦИПЕ ТОЖЕ САМОЕ ЧТО И АЛЬТРАД (АЛЬТРАД ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ)
    ЕСЛИБ МНЕ ПРИШЛОСЬ ЕЩЕ РАЗ ПОКУПАТЬ МЕШАЛКУ, ТО КУПИЛ БЫ АЛЬТРАД (ЭТО НЕ РЕКЛАММА)
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    SERGEY11, у Вас что, клавиша CapsLock заела? Отколупните, плиз, её на место.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Моя с пласмассовыми шестернями, перемешав с 16 кубов раствора накрылась. Посему рекомендую стальные шестерни.
  14. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Я себе вообще купил миксер "ребир" 2 кВт. Раствор замешиваю в пластиковом тазу 50 л. Безусловно, сил на замес раствора затрачивается побольше, чем с помощью мешалки, но все равно это несравненно быстрее, легче и качественнее, чем лопатой. Также плюсами является то, что перетаскивать по участку миксер проще, занимает меньше места при хранении. Также видел в продаже интерсколовские миксеры меньшей мощности.
  15. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    сорри по привычке.
    aparat2, но стальных нет, есть только чугунные, но они ничуть не превосходят пластиковые.
    16 кубов это очень много, я с товарищем за день максимум 2 куба мешал.
    честно говоря цену на новые сменные венцы не знаю, но через 16 кубов можно и заменить, думаю не дорого.
    а может у вас туда попадал песочек? он сильно сжирает венец как пластиковый так и чугунный.
