1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из газосиликата, 240м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем МаксМВ, 21.07.13.
  1. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Начало Стройка. Этап первый - фундамент. Отчет
    9 июня наконец доехали плиты, которые были смонтированы за пару часов и на них закинуты блоки. В этот же день заехала бригада каменьщиков, которые сразу приступили к закладке кирпичем цоколя, в 2 ряда кирпича до уровня плит.
  2. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Ровно через неделю уже было выложено половина этажа. Армировка 2 нитками 8 арматуры, 1 ряда, под окнами, и еще через 5 рядов.
  3. VoronDA
    VoronDA
    VoronDA
    Череповец
    Снаружи фундамент откапывали для обмазочной гидроизоляции ?
  4. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    И еще через неделю, т. е. вчера, были полностью выложен периметр стен и средняя несущая стена, перемычки окон и внешних дверей заливались в U-образные блоки, перемычки внутренних дверных и арочных проемов заливались просто в опалубку.
    В данный момент закладывается доборочными 7см блоками "корыто" под армопояс и вяжется армокаркас. В воскресение, если все по йдет по плану, будет залит армопояс.
    И еще хотел добавить о качестве блоков. Я откровенно разочарован, на данный момент около 3 паллет бракованых блоков, которые врятли куда то можно будет пустить. Мелкие дифекты в каждом 3 блоке, брак и в нижних и в верхних и в средних рядах паллет... В общем, думаю аэростон или бонолит будет точно не хуже. Плюс Итонга в их агрессивной рекламе.
    Фото стройки на данный момент
  5. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Снаружи фундамент специально не откапывали. Откопали для снятия опалубки. Снимали опалубку 3 человека целую неделю. Если внешний периметр пошел легко, то внутренние доски сжало так, что их приходилось подпиливать бензопилой. После этого изнутри вынули ростительный слой и заполнили где то на 7 см песком
  6. Natalia34
    Natalia34
    Natalia34
    Арзамас
    А фундамент у вас по проекту лента, или вы сами решили такой выбрать? Тип грунтов у вас какой? Почему 130 см?
  7. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Проект делал сам, высоту ленты в большей степени опредилил рельеф, как я писал в самом начале перепад на пятне застройки 50 см. Т. е. сам монолит получился под землей от 30 до 80 см. Так же не видел смысла догонять цоколь кирпичем и т. п. до уровня перекрытия и кладки, т. е. лента является цоколем. Грунт на 25 см плодородка, далее мореные суглинки. УГВ очень низкий, даже в весенний период, когда расстаял снег и начали копать траншею под фундамент, воды на 1,2 метра от уровня земли не наблюдалось.
    Сама лента имеет много перемычек, что дает жесткость и площадь опирания на грунт с огромным запасом.
    Плюс к этому к осени планирую отмостку, утепленную 8сантиметровымим листами эппс.
    Так же осенью планирую мероприятие по поднятию уровня грунта со стороны, где лента выступает на метр от земли. Силами трактора буду снимать плодородку, рассредотачивать вынутый при рытье траншей грунт (около 55 - 60 кубов), сверху засыпать снятым слоем плодородки, в результате чего, думаю на 15-20 см подниму уровень грунта. Думаю за смену трактор справится с этим.
  8. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Здравствуйте!
    Как у вас движутся дела?
    Очень интересуют цены на ваше строительство. Если не затруднит, скиньте в личку, пож.
  9. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Dorina, стоимость работ скинул в личку.
    Дела движутся. На текущий момент имею полностью коробку первого этажа, перекрытого плитами. На этаже выложены все внутренние стены, каминная труба, 2 вентиляционные шахты, одна шахта на 2 канала, вторая на 4 канала. Все внутренние перемычки дверей и арок заливались в опалубку из доски. Все перемычки окон и входных дверей в U блок. Соответственно с армировкой в 4 прута арматуры. Залиты перекрытия (на толщину ПНО) в участках, где не перекрылось плитами, залит потолок (он же пол балкона) над эркером с прихожей, залиты плиты двух террасс (по грунту... т. е. по песку). Естественно залит замкнутый армопояс первого этажа, заливали в опалубку из 2 доборных блоков по 7 см, которые отлично справились с задачей, армопояс утеплен плитами 3 см. ЭППС и армирован 12 арматурой в 4 нитки (2 ряда в нижней части, 2 ряда в верхней части, на рамках их арматуры 8 мм.
    Начали второй этаж, уже выложен на 1/3. На втором этаже так же залиты перекрытия, которые не перекрылись плитами ПНО, на текущий момент этаж выложили на 1,25 метра.
    Собственно фото монтажа плит ПНО 2 этажа
    Фото дома изнутри
    2013-07-16 10.54.23.jpg 2013-07-16 10.55.01.jpg 2013-07-16 10.55.22.jpg 2013-07-16 10.55.42.jpg 2013-07-16 10.56.10.jpg 2013-07-16 10.56.23.jpg
  10. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Еще фото изнутри дома
    После того, как смонтировали плиты, закинули краном часть паллет с блоками
    на вчерашний день вот такой вид:
    Сейчас попытаюсь рассчитать количество арматуры на перемычки и армопояс второго этажа. Надо заказать еще машину песка и куба 3 гранитной щебенки... найти кран подешевле, закинуть последние блоки на второй этаж, ломать голову над кровлей... Последние дни только погода тормозит процесс, а так, через 2-3 недели можно крепить мауэрлат.
    Прошу модератеров раздела перекинуть тему в "Опыт строительства. Отчеты форумчан" (ну и переименовать тему, например "строительство дома из газосиликата, 240м2") т. к. намерен был описать процесс фундамента, но скоро до кровли похоже дойду. Спасибо
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Красиво получается. Поздравляю. Подскажите что у вас за конструкция перемычек над проёмами. Если не сложно опишите.
  12. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Алексей1982,
    Вот собственно и вся технология. Плюс к этому при заливке перемычек в U блок, дополнительно утеплял 3х сантиметровым ЭППС, как и армопояс.
    Армировка везде одинаковая, арматура 12мм, связанная арматурой 8мм, 2 прута снизу и 2 прута сверху, ну и с выступом за проем (то есть опиранием) на 25-30 сантиметров.
  13. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Некогда было написать продолжение. Коробку сдали 3 недели назад, залили армопояс второго этажа замуровав туда шпильки под мауэрлат и дополнительно заложив проволоку для дополнительного крепления мауэрлата. Выложили все внутренние перегородки, выложили чуть выше уровня 2-го этажа каминную трубу и шахты вытяжек.
    Вот так коробка выглядит в данный момент
    2013-08-31 14.07.01.jpg 2013-08-31 14.07.39.jpg 2013-08-31 14.08.15.jpg 2013-08-31 14.08.47.jpg 2013-08-31 14.09.21.jpg 2013-08-31 14.55.53.jpg 2013-08-31 14.58.25.jpg
  14. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Вот такой вид открывается с балкона
  15. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    А так выглядит второй этаж изнутри
    2013-08-31 14.14.32.jpg 2013-08-31 14.14.40.jpg 2013-08-31 14.14.47.jpg 2013-08-31 14.15.01.jpg 2013-08-31 14.15.15.jpg 2013-08-31 14.15.24.jpg 2013-08-31 14.15.31.jpg 2013-08-31 14.15.39.jpg
