1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт в детской
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Сашенька1, 21.07.13.
  1. Сашенька1
    Сашенька1
    Сашенька1
    Ремонт в детской
    Хочу сделать ремонт в детской комнате. Вот только не могу определиться, что лучше стены покрасить или поклеить обои. Обои можно легко испачкать или вообще превратить в холст художника, а окрашенные стены не "дышат", но зато их можно легко помыть. А вы как считаете?
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    А бетон или кирпич с 10см слоем из которого сделан ваш дом думаете дышит во всю? Что за экологические глупости.
    Красить или клеить, полностью выбирать вам. Что вам больше нравится или что практичнее в данных условиях
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    С 10см штукатурки*
    Обои тоже есть моющиеся. А еще есть обои под покраску, которые можно хоть 100 раз перекрашивать.
    А если красить, то нужно что делать чтобы хорошо смотрелось, а для этого нужно чтобы стена была идеально гладкая. Поэтому ее придется минимум 4 раза шпаклевать и краску подороже брать. Выйдет намного дороже обоев
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Декоративная штукатурка, как вариант. Есть экологичные, есть мягкие (шелковые) и пр. Наносится достаточно легко - кельма, шпатель, валик. Ровнять ничего не надо - сама выравнивает и визуально сглаживает. Красота.
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Большинство их очень не маленькие по цене
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Ну обойки приличные тоже денег стоят, а штукатурка любые обои переживет
  7. Shantaram
    Shantaram
    Shantaram
    Лучше однозначно красить, не знаю насколько они там дышать будут, но из личного опыта знаю, что с краской мороки меньше, а обои дети в два счета могут испортить - особенно если они у вас творческие) и любят рисовать) Кстати, не знаю, сама не пробовала, но слышала о каком-то новом веянии в оформлении детских - магнитная краска.
  8. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    Однозначно красить в детской лучше, на обоях или на стене. Краску проще обновить, да и перекрасить если надоест легче легкого. И лоскутами краску не распустить, как обои.
  9. Arina80
    Arina80
    Arina80
    Обои бывают прямо для детской комнаты специальные. А вот окраска хорошо смотрится только на идеально гладко выровненной стене. Ещё трещины под обоями не видны. Дышит и то (если не масляная краска, разумеется) и то, если сама стенка детской дышит! :))
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Верно. А чтобы сделать гладкую стенку ее шпаклевать надо 5 раз разными шпаклевками
  11. nysia
    nysia
    nysia
    Ну не обязательно прям 5) Кста, под обои тоже вообще то нужно выравнивать стены;)
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Как раз именно 5. Ну 4 раза минимум, смотря из чего поверхность. А под обои 1 слоя хватает
  13. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    Однозначно красить…т.к.
    1) легко освежить или вообще поменять цвет…
    2) покрасить «кривые» стены легче чем оклеить их обоями…
    И не заморачивайтесь на счет идеальной подготовки стен..подровняйте только под потолочный багет т. к. он больше всего покажет кривизну стен…
    И вышпаклевывать по пять раз идеально не надо… ДА ! краска ляжет «пятнами» НО ! это видно будет только при определенных условиях: взгляд под острым углом на стену при источнике света тоже под углом с противоположной стороны…и стена должна быть свободна…
    У Вас же: одна стена закроется шторами…на других будут стоять шкафчики..кровать…бодуар с зеркалом (если девочка) спортивный уголок (если мальчик) ну и всякие полочки…часики..телек..декор… и т. д и т. п. а любая самая маленькая картинка на стене будет отбрасывать тень и «маскировать» не ровности стен)
  14. николайказань1
    николайказань1
    николайказань1
    Казань
    На счет декоративной штукатурки…
    Все «стрессоустойчивые» декоративки покрыты чем либо (лаки..пропитки..фиксаторы…воски.) вопрос не в экологичности там все нормалек…а вопрос в дальнейших действиях над ней…когда поднадоест или просто освежить ремонтик то тут бывают проблемки: снять ее проблематично и на нее ничего толком не ложится.
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Помимо самой неровности стен, есть разные виды шпаклевок. Например ветонит, он а мелкую крупинку и крашеный он выглядит не настолько красиво, как если бы пройтись латексной шпаклевкой. А уже выходит 3-4 слоя. И еще не известно из чего стены. Хочешь красиво, придется сто раз шпаклевать
