Коды неисправностей 02, затем 09 у Навьена 16к
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем topkon, 21.07.13.
  1. topkon
    topkon
    topkon
    Доброго времени суток. Котел отработал 2 года и вот стал выдавать код 02. Давление по манометру в норме. Чуть покачал давление в РБ - все без изменений. Разобрал насос: там все чисто. Установил на место. Затем при открытом сливном штуцере качал воздух в РБ - вода не полилась. Сбросил давление в РБ. Закрыл - открыл краны. Создал давление в РБ, подпитал до 1,4 бар. Включил котел. Насос на ощуп работает, вентилятор крутится и вот-вот должна была впыхнуть горелка - все остановилось. И так каждые 5-7 мин. пытается разжечся. Только в районе трансформатора розжига слышны щелчки, а розжига нет. Раза 4-5 щелкнет и снова начинает работать вентилятор. И так минут 40 - затем на табло появился код 09. Отсоединил газовый шланг, а давление низкое: подушкой пальца придавил отверстие и остановил подачу газа. Какие могут быть на то причины, господа специалисты ? Чем и как " лечить" этот аппарат?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Так и должно быть.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А по поводу ошибок - 02 может завоздушена система или датчик протока глючит, 09 - реле давления смотреть надо.
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Ош. 02 это нет циркуляции. Даптик протока теплоносителя не видит движения.
    Выключите пульт (тобишь на нём нечего не должно гореть). После вкл. DIP1 в право. У вас включится насос. Он должен работать непрерывно. Если работает циклически, то попробуйте в момент включения насоса за коротить контакты (напряжение тем очень маленькое), после этого насос должен работать не затыкаясь.
    Значит нужно чистить датчик протока. Четыре винтика, зубная щётка ив мойку.
