1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Требуется критика по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Grafov, 21.07.13.
  1. Grafov
    Grafov
    Grafov
    Уважаемые форумчане, прошу вас высказать предложения и критику по идеям обустройства фундамента, чтоБы выбрать наиболее оптимальный вариант.
    Вводные данные:
    Место постройки - Московская область, одинцовский район, под звенигородом. Ближайший крупный населенный пункт - каринское.
    Описание местности - возвышенность, угв низкий. Скважины бурят минимум на 40 м, чаще на 70 (как понимаю одни на песок, другие на воду. Пробовали ямобуром - очень плотная глина, метрах на 2х слежавшийся песок.
    Строение - каркасный дом. Планируется один этаж, возможно с мансардой. Общая площадь дома не более 120м2 (90-120 м2, проект еще окончательно не выбран). Кровля из мягкой черепицы.
    Варианты фундаментов которые рассматриваю:
    1. Тисэ - по технологии. 250 мм ширина сваи, глубина 1,5 метра. Пятка 500мм. Рубероидная рубашка, прутки металл, 12мм, по три прутка в свае с поперечной обвязкой, далее бетонный ростверк на песчаной подушке (чтобы потом вытащить и ростверк повис в воздухе). Смущает - очень плотный грунт для того чтоб пятки крутить. Для самих свай есть мотобур ручной.
    2. Лента мелкозаглубленная - смущает риск морозного пучения грунта. Воды на участке не разу не видел, даже по весне, но риск верховодки есть. Заливать сложно - миксер подогнать не просто.
    3. Сваи с обвязкой брусом. Глубина 1.5 - 1.8 метра. Ширина 250 мм. В яму устанавливаем асбестоцементные трубы или рубероид или пластиковые трубы (дорогие правда), 3 прутка арматуры, заливка бетоном. Выводим шпильки и делаем обвязку брусом 200х200.
    Последний вариант подкупает простотой. Но хвати ли его?
    Заранее благодарю.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Почему миксер не подогнать ?
  3. Grafov
    Grafov
    Grafov
    По территории снт один поворот очень узкий - непросто будет миксеру там развернуться. Теоретически если оооочень хорошего водилу найти подъедет конечно. Но тут еще вопрос финансов. Дом планируется скорее как дача, но с возможностью зимнего проживания. Не хочется в долговую яму впасть. А свайный вроде как дешевле...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  5. Grafov
    Grafov
    Grafov
    Идея очень интересная у Вас, но как то если честно, страшновато) нет проблем? Больше не пучинит? Вы как понимаю сначала ямки выкапывали неглубокие, их заливали, а потом покрышки?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет. Покрышки прямо на грунт, сверху бетонные столбики (грибки перевернутые). Пучинит и что ? Устал уже обьяснять в чем разница между заглубленным и не заглубленным столбиком. Заглубленный если выйдет из земли то уже никогда назад не вернется. А поверхностный - поднялся - опустился .
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А что у вас за грунт, раз так тяжело пятку разбурить?
  8. Grafov
    Grafov
    Grafov
    Грунт очень плотная глина, а под ним песок на 2 метрах. Пробовали воду налить в лунку двухметровую, даже не уходит оттуда. Участо по сути на холме рассположен.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня тоже очень плотная глина, обычно на такой печи кладут, жирная и вязкая когда сырая, но я сделал проще забурили сначало все лунки без расширения, залил их водой на пол метра, подождал 5 дней и начал расширять, сейчас по 5 штук в день расширяем.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плюсую, на таком грунте простой столбчатый фундамент под каркасник, то, что дохтор прописал:super:
  12. Grafov
    Grafov
    Grafov
    Да
    , почитал спасибо! Да я и Яковлева читал. Просто думаю упростить решение и уширение не делать. Сейчас больше всего думаю про то чтобы сделать буром ямки на 1.6 - 1.8 метра глубиной, туда трубы пластиковые вставить по 2.5 метра и залить бетоном. А потом обвязать брусом.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если дом не тяжелый, то конечно можно и так поставить. Главное посчитайте нагрузку, плотность твердой глины на 2 метрах 6 кг/см2. Но я бы лучше помучался, но расширил бы
  14. Grafov
    Grafov
    Grafov
    Важно дополнение - грунты сильнопучинистые. По крайней мере у соседа, через 10 метров так написано в геологии участка. Не думаю что сильно отличается. Глубина промерзания 1.4 метра. Те лучше все таки сделать полноценный тисэ с ростверком на глубину 1.6-1.8 метра и не париться?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина влажная? Руками трудно-легко мнётся?
