1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Все упрощения часто ведут к сюрпризам. Вы все продумали, и воздухозабор нормален и водосточка прекрасно стоит? И балки в одной плоскости? И требования у вас не строгие?
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Воздухозабор нормален, над капельником мембраны, под желобом, снегом не перекрывается
    Под мембраной между стропилами утеплитель прикрыт кусками фанеры, там вентилироваться нечему. Иначе его бы растащили птицы
    водосточка в основном пока не стоит, только крюки и 4 метра желоба что бы на тамбур не текло.
    торцы балок запилены по шнурку в одной плоскости,
    нижняя грань балок может быть не в плоскости до 10мм, но там и в глаза бросаться не будет, и фанерными полосками можно подкорректировать
  3. dmitsavon
    dmitsavon
    dmitsavon
    Народ помогите! Дайте ссылку или ткните носом куда следует! Надо подшить франтонный вынос софитом, выпущена только обрешетку и мембрана, в торец обрешетку прикручена дюймовка 150мм! Как сделать каркас под софит? Не пойму каким образом выравнивать, куда кобылки крепить? Одну сторону понятно к лобовой, а вторую куда? Фасад утеплен ппс!
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не надо описывать - надо понятно нарисовать. С размерами.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Как я понимаю, ключевой вопрос с крепление со стороны стены?
    Опорный брусок нужно вдоль стены пустить, зарепиться в стену через ППС.
    Далее - стандартная конструкция для софита
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По фронтону к обрешетке крепите доску, потом между этой доской и лобовой монтируете перемычки по нитке. А далее две доски (одна вдоль фронтона, вторая под лобовой доской)- основание для софитов.
    Простыми словами, привязываясь к обрешетке (снизу и с торцов) нужно сделать короб. IMG20250703100927.jpg еще один из способов выравнивания и формирования короба, без привязи к фронтону Screenshot_2026-07-29-11-19-52-13_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg а здесь как раз перемычки по нитке.
