1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Мне не кровлю, мне фасад надо вентилировать. Кровля вентилируется через зазор над водосточкой и по стропилам, и потом через конёк крыши.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Совокупная площадь вент. отверстий должна быть не меньше 200 см2 на мп периметра. Удовлетворяют ли именно ваши софиты - хз. Я видел которые вроде и продавлена или накатана перфорация, но из-за свойств материала или настроек станка ее практически и нет, и видел перфорацию с щелями точно 1 мм+, если и не 2. Опять же на контакте панель\ джи профиль тоже есть некоторые полости, но как их посчитать? 100 % расчетной гарантии даст только щелевой зазор в 2см, остальное может вызывать вопросы. Кроме решеток по расчету.
  3. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    софиты имеют перфорацию с площадью 90см2/м грандлайн, общий периметр примерно 27м, свесы по 60см три и один свес 50см, если посчитать все куски, то выходит что-то вроде 4400см2 площадь перфорации.
    ИИ грит что минимум на 50см на мп, а 100 уже более чем.
    Вот что подгуглил 200см это есть в документе СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли
    "Высота вентиляционных каналов (зазоров) между поверхностью теплоизоляции и основанием под кровлю зависит от длины и угла наклона ската крыши и должна быть равной не менее 50 мм. Минимальная площадь входных отверстий вентиляционного канала на карнизном участке − 200 см 2 /м, а выходных отверстий на коньке − 100 см 2 /м."
    Это требование касается кровли, не вентфасада.
    Вот что нашел про фасад
    https://stalmax.ru/blog/etapy-montazha-ventiliruemogo-fasada
    "В местах совмещения НВФ с цоколем здания внизу и с парапетом или кровлей здания вверху должны быть предусмотрены отверстия для притока и оттока воздуха, площадь сечения которых должна быть не менее 50 см² на каждый метр длины горизонтальной кромки фасада."
    тоже самое пишет Технониколь
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    90см2 на мп это сплошная щель шириной 0,9см. Я бы методику расчета посмотрел откуда эта близкая к нормам цифра, про практику, а не теорию я писал, и не забываем про местные сопротивления, даже москитная сетка крадет 10% от чистого сечения. На 27м периметра надо 5400см2 минимум. А канал высотой 5см это 500см 2 на мп. Причем высота канала расчетная величина, зависит от уклона и длины канала, 90% зданий подпадают под диапазон 40-50мм, вот и упрощают. Для фасада (вертикали) и 10 мм по расчетам достаточно, только его на практике перекрыть элементарно и при монтаже, и при эксплуатации вот и советуют увеличить. К советам ИИ относиться надо очень с оговорками, а то в первом абзаце одно, а в третьем уже другое и очень даже далеко. И в ваших цифрах нет конкретики, в сечениях всегда единица измерения в квадрате, просто см и мм это про длину. 50 см 2 для выходных- входных отверстий не о чем, рекомендации продавца это далеко не требования нормативных документов. Зауженное входное можно ещё рассматривать как жиклер, но я не сторонник сплошных упрощений и допущений, эти игры чреваты цепной реакцией.
  5. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    вот откуда эта цифра ? Она из СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли. Т. е. это для вентияции кровли, не фасада, у меня кровля вентилируется отдельно и если бы не вентфасад, то вообще можно было бы глухих набить.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А какие такие принципиальные отличия в вентиляции кровли и фасада? А вижу только отличие в величине угла между входом и выходом, т. е по сути гравитационной составляющей побуждения потока. С какого перепуга уменьшаются отверстия при сохранении величины каналов? Кровли вообще идентичны фасадам по пирогам, а иногда и по техникам исполнения покрытия.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кстати есть технические решения с объединением вентилируемого пространства кровель и фасадов в единую полость при соблюдении ряда условий. Тот же барн например и не только.
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Да, но там подрезается ветрозащита и всё работает как одно целое, но это при условии что входа воздуха между стропил нет.
    И вот при таком раскладе да, полная перфорация и 200 см2/м, но раз одного элемента нет, то логично предположить что и половины хватит, я в понедельник попробую узнать рекомендацию грандрайла и технониколь, попробую дозвониться к техническим специалистам.
  9. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Тогда ваших софитов тем более хватит. Т к там помимо перфорации щелей хватет.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Интересует вопрос, монтирую софиты grand line металлические. Думаю как закрепить каркас для софитов. Внешнюю доску каркаса планирую крепить на стропило, а внутреннюю практически на стену терассы, ну не совсем на стену, а на ее каркас, т. е. на верхний брус каркаса террасы. Так вообще делают? смотрю там в инструкции и пишут что надо кобылки делать, т. е. все подвязывать на строительную систему. Если я сделаю так как задумал, не получится что появятся какие-то лихие смещения одной доски каркаса софитов относительно другой?
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В принципе сами панели софитов выступят в роли связей между досками, пусть и с диссипативным эффектом. А вот величина смещений элементов дома и кровли будет варьироватся в зависимости от их соответствия расчету, коэфф запаса и нагрузок в пределах от " слону дробина", до " соломинка, переломившая спину верблюду...". В любом случае, дабы глаз срисовал отклонения от линейности и плоскости они должны иметь десятки миллиметров. Но лучше следовать инструкциям и не играть в лотерею и эксперименты.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    в целом, я еще вчера сменил концепцию по принципу "а оно мне надо делать неправильно", спросив ИИ. Может чуть легче и быстрее было бы, но не сильно. Решил подвязаться делать по инструкции, чтобы потом не было больно, тем более древесину пока не покупал.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вполне разумный подход.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго времени суток уважаемые! Не могу найти как правильно называется такого плана подшивка свеса. Интересует узел под водосточным желобом. Только концы стропила обрезать под прямым углом и подшивка тоже так же. Кто-то делал подобное?
