1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    При наличии вентфасада связанного с подкровельным пространством вам достаточно следить дабы вход на цоколе снегом не перекрывало, да вентконек неплохо сделать. И тогда хоть глухим софитом подшиваются можно. Схема на сараях- барнхаусах вполне работает. Ну и сетку от мышей надёжную.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это чем то обосновано? Я понимаю с одной стороны, что главное реализовать выход воздуха, и тяга появится. Но будет ли достаточно притока то, не ясно. Вент зазор на сайдинге у меня 20-25мм, и сам сайдинг прилегает не плотно друг к другу, через него тоже ходит воздух (смонтирован елочкой)
    В общем все равно, раз уж нашёл полную перфорацию, возьму её. Визуально, она меня точно не будет смущать)
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вертикальные вентканалы на фасаде расчетно достаточны при просвете 10 мм, но для защиты от "дурака" и из-за немалых шансов легко перекрыть такой малый канал их делают несколько больше. Так что вполне рабочая схема у вас, но хозяин- барин. Задумали что то- удачи в воплощении.
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да я то и перебарщивать не хочу.
    А у вас есть опыт в материалах?
    Дёке премиум или ГЛ премиум акрил?
    Это если уж рассматривать 1/3 перфорации, которой как вы пишите будет достаточно
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Некий опыт конечно есть, но запоминать по фамилиям всех производителей - много их всяких, порой достаточно поверить в руках и посмотреть что и как, причем это очень многого касается. В интернет магазинах беру только знакомые или пробованные на зуб артикулы, максимум продолжение знакомой линейки, но с осторожностью и скепсисом. Бывает и через 1/3 треть воздуха больше пройдет чем через условно сплошную, но не додавленную на станке. И в металле и пластике видел чудеса, которые и на халяву не нужны, ибо вредительство осознанное или не осознанное...
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Заказал вчера дёке с полной перфорацией. Уверен что не прогадал. Остаётся вопрос, почему его сняли с производства
  7. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Добрый день! Помогите советом. Как в данном случае подшить карнизы? Нужно же получается каркас параллельно кровле, чтобы софиты шить перпендикулярно. Из чего это сделать?
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Как и любой другой подобный каркас. Дерево, профиль ГК или реже профтруба.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @TimurI,доска,брусок
    но сначала бы продумать стык фермы с крышей, на сколько понял там сквозняк
  10. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Профиль гк, наверное не выйдет, ее поместится. Он же насколько помню 27мм, а труба там 20ка
  11. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Да сквозняк то зашью чем-нибудь, софитом, или листом металла, решим. Ну то есть как я и думал. Либо пришить к металлу доску/брусс, либо приварить другую трубу, а нее уже подшиву. Как на фото?
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Всю тему не читал. Увы нет времени. Есть вопрос.
    Кто-нибудь видел или может себе подшивал свесы кровли на вальмовой крыше не параллельно земле а как отметил по оранжевой линии? Это нормально будет смотреться или уродливо? Хочется фасад чтобы выше выглядел Без имени-1.jpg
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нормально должно смотреться. Лучше, правда, софит со скрытой перфорацией.
    Вальму с широкими свесами не нашел. Но пара фото есть
  14. maledict
    maledict
    maledict
    Калужская область
    Подскажите по софитам для вентфасада, вентзазор 50мм.
    Как будет ли достаточным установка софитов с частичной перфорацией ?
    Такие у меня есть в достаточном количестве.
    Свесы 60см по фронтонам, передний свес 60мм, задний 50мм.
  15. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Что бы осуществить вентиляцию через софит нужно не доводить подкровельную гидроизоляцию см по 20 на карнизном и коньковом свесе. Для ваших размеров хватит и частично перфорированного софита по обоим свесам.
