1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Подшив свесов кровли
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 21.07.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Независимо от отделочного материала подшива, работы на крыше начинаются именно с подшива, а не с черепицы, как многие думают и делают.
    После установки стропил и обрезки их по периметру. набивается черновая лобовая доска и обрешетка под отделочный материал подшива.
    Подшив можно выполнить из чего угодно, но когда Вы планируете утепленную крышу, к отделочному материалу необходимо подойти "продуманно", чтобы потом не было мучительно больно за бездарно потраченные деньги.
    Какой оставить свес?
    По Стандарту не менее 50 см. в чистоте. Это самый минимум. При этом необходимо учесть, будет ли делаться наружное утепление стен и облицовка их, если да, то удлинить свесы на это утолщение стены.
    Чем выше дом, тем свес должен быть больше, ибо его прямое назначение - защищать стены, окна и фундамент от воды. Кроме того, чем больше свес, тем дом выглядит респектабельнее.
    Чем отделать свесы?
    Чем угодно, хоть черновой доской, если все равно, как это будет выглядеть и функционировать.
    Если отнестись к этому серьезно, то можно заметить, что для этих целей есть специализированный материал, называемый Софит. Производится из винила, который хорошо себя ведет при минусовых и плюсовых температурах. В комплект к панелям даются разные полосы, типо J, F, фаска, финишная.
    Для свесов много комплектующих не требуется, все их разнообразие предназначено в основном для обшивки стен дома - сайдингом. Сайдинг и софит - суть один материал.
    Можно подшивать доской, что многие и делают.
    По досчатому подшиву есть ограничения для теплых крыш.
    Кто уже знаком с теплыми крышами (мансардными), знает, что подкровельное пространство необходимо вентилировать, а для этого должен быть доступ воздуху. Если решили подшить доской, то необходимо будет поставить в горизонтальную плоскость много решеток или просверлить в досках много отверстий - выбирайте сами.
    Некоторые для удешевления подшивают пластиковыми панелями, не знаю на сколько это дешевле, но то, что он не предназначен для внешних работ, знаю точно. Пластик не переносит низких температур и не защищен от воздействия УФ лучей, а следовательно разрушается.
    Можно выполнить комбинированный подшив - поставить на лобовую отделочную доску, а снизу подшить перфорированным софитом - и "волки сыты и овцы целы". Это если дом деревянный и необходим такой же подшив. Софит существует разного цвета и можно подобрать под любую отделку дома.
    Много нареканий по крутящейся фаске. Все мы знаем, что материалы в тепле расширяются и винил не исключение. Для сглаживания этой волны существует финишная или конечная или завершающая полоса - это все одно и то же, разные названия - это чтобы нас запутать. :)]
    Есть вариант - фаску заказать из металла и это хороший вариант, особенно, если подшив коричневый, а фаску коричневую не выпускают. Сразу оговорюсь, что найти то коричневую фаску не сложно, ибо любая ниша на рынке быстро заполняется и фаску выпускают некоторые производители. :( НО! категорически не советую ее покупать, поскольку выгорает она за пару лет на солнце, а выглядит потом отвратительными белесыми полосами. :(
    Это не Хеппи Энд. :)]
    И, продолжение следует. :)]
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот удачная схемка по подшиву с мет. фаской.
    Панель, разумеется, режут и ставят поперек
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь хорошо видно как монтируют софит.
    Сверху на лобовой доске закреплена финишная полоса, в которую после вставляется фаска и крепится только снизу, в специальные прорези для гвоздя или самореза.
    Саморезы и гвозди используйте только оцинкованные, во избежание ржавых потеков.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На верхней картинке нет доски обрешетки у стены, а она должна быть. Панели софита крепятся именно на доску! Каждый кусочек панели крепится на 2 гвоздя - один у стены, другой - у лобовой доски. Если вылет большой, то не лишним будет и третий, в доску посередине.
    Есть софит, не совсем качественный, он теряет форму и оплывает, его лучше вовсе не использовать, а если используете, то крепите максимально надежно.
    Когда подшив выполнен, ставим кронштейны желобов, сами желоба, а на них карнизные планки.
    Карнизная планка должна заходить в желоб! Если она, эта планка, узкая, то она не годится и ее нельзя использовать - вода будет свистать на стены, а не в желоб.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А если к примеру берем софит пластиковый, лобовую планку металл. А начальную планку есть смысл из металла использовать? или тоже пластик. Вообще весь этот гемор, из-за отсутствия перфорированного софита из металла.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подшив софитом, похоже, с мет. лобовой.
    Ничего такого. :no:
    Зачем там нужен металл? Сколько он прослужит, особенного, если он неизвестного происхождения ?
    Не забывайте, что металл - это всегда конденсат, даже на открытом воздухе!
    Капиталисты, думаю, и предлагали бы металл, если бы он был оправдан.
    Теперь ответ на вопрос.
    Если Вы спрашиваете о J профиле, то конечно виниловый, но только у стены, а под металлическую фаску он не нужен. Фаска просто ставится на лобовую и крепится саморезом прямо на панели.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Как подшивку свесов делают после отделки фасада, водосточки и кровли. ;)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ага :)] Хотела показать финишную, о которой часто забывают.
    На самом деле, можно и в такой последовательности монтировать, если с демонтажем нет проблем.
    Но, далеко не все можно грамотно установить, если, например, не установлены водосточные кронштейны под черепицу или поставлены фронтонные планки и не пришита финишная.
    Желоба, в готовые кронштейны установить можно, но ни при всякой конструкции крыши сделать это просто.
    Часто накрывают черепицей, а про черновую лобовую доску вовсе забывают, как на карнизах, так и на фронтонах, а потом выясняется, что места для нее вообще не оставили.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А режут стропила, как я:) и не факт, что после прихода на объект ливневки не придется еще раз резать. :)
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну тогда научите граждан как получить больше проблем. :)]
    Я преследую ровно противоположную цель. :|: Как сделать проще и без переделок.
    Можете так и озаглавить -" Мой опыт...и мои ошибки. Как их не допустить."
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ростика, больше читаю, чтобы избежать ошибок... на свою тему, тем более об ошибках, пока еще не готов, а вот как правильно буду читать.
    К тому же это у меня тренировочный домик ... на нем допустимо ошибаться, на следующем тоже можно, но хочется минимизировать. :)
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вот что меня еще удивляет. Я про перфорированные софиты. Везде где я видел подшивку этими софитами, пленку (гидру) выводят в желоб, либо просто доводят до лобовой доски. Как-то спросил в компании по продаже кровельных материалов, куда выводить пленку в случае с перфорированными софитами, показали в желоб, у них даже образец собранной крыши в офисе был, там пленка выведана в желоб через карнизную планку. Спрашивается зачем тогда перфорация? как воздух через софит попадет в зазор образуемый конт обрешеткой. Даже если вывести пленку на капельник, под желоб. Чего кстати у нас в городе никто не делает. Даже в продаже капельников нет. Вернее карнизную планку все называют капельником, так и пишут в своих инструкциях пленку выводить через капельник в желоб. Даже если вывести пленку правильно в ностоящий капельник, перфорация через софиты работать не будет.
    Я правильно понимаю что перфорированные софиты имеют смысл только если пленку обрезать посередине карниза?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Так же был уверен что карнизная планка она же капельник. Пару дней назад докупал планки на крылечко так мне манагер и показал что капельник для металлочерепицы монтируется под мембрану и мембрана обрезается чтобы с капельника стекало в желоб. А карнизная планка чтобы стекало с кровли в желоб. К тому же "длинна свеса" у капельника сильно меньше чем у карнизной планки.
    И поступление воздуха в подкровельное пространство идет через зазор между ними и там и ставится "перфорация".
    Теперь по соображениям зачем софиты, они видимо для того чтобы вентилируемый фасад дышал (особенно при отделке сайдингом). С другой стороны америкосы монтируют сайдинг без вент зазора.
    PS В общем кто, что придумал, тот то и продает.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ростика, я правильно понимаю, что можно безо всякого ущерба ставить пластиковые софиты (с доборами) и не гоняться за перфорированным алюминием?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, правильно понимаете. :) Только они виниловые и ни в коем случае, не пластиковые. Виниловые для внешних работ, устойчивы к низким температурам и имеют спец. добавки, препятствующие разрушению от УФ лучей.
    Единственное, на что следует обратить внимание, так это на производителя. :)
    Я немного изучала состав и производство софитов и пришла к выводу, что производство сложное, не самое дешевое, с большим кол-вом стабилизирующих добавок и сложно определить состав готового продукта "на глаз", поэтому недостаток необходимых добавок может выясниться только в процессе эксплуатации. Часто можно видеть "оплывшие" панели сайдинга, потерявшие форму профили, пожелтевшие панели - это и есть следствие нарушения технологии производства.
    Новые панели всегда выглядят одинаково и практически не отличаются друг от друга. :)
