Компактный 2-х этажный на 6 комнат
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alex212, 21.07.13.
  1. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    Покритикуйте пожалуйста мою планировку.
    Основные условия: спальня на 1-м этаже, кухня отдельно, 3 спальни на 2-м этаже, желательно наличие кабинета.
    Толщина стен на планах не отображается. Планирую делать: 0.5 м - внешние, 0.4 м - средняя несущая, 0.125 м - остальные. Размер по внешним стенам: 8 на 12.
    Лестница предполагается по перимитру с тремя промежуточными площадками. Не зная насколько это будет удобно (3 поворота на 90 градусов). Может посоветуете другой вариант?
  2. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    Всё так плохо?
  3. Кикюндра
    Кикюндра
    Кикюндра
    Котельную с туалетом поменяйте местами (газ будет ближе к кухне) и спальню с лестничной площадкой.
  4. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    Думал над этим. Но тогда придётся дальше тянуть канализацию из кухни. И делать отдельную вытяжку для туалета и гардеробной или кухни. Насколько критичны эти 3 метра для газа?
    вид из окна будет на сарай и соседский дом. не очень хорошо.
  5. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Народ жеж не ясновидящй ;-) ...дайте схему расположения дома на участке, с ориентацией по сторонам света :)
    да, и компактным дом сложно назвать с такой лестницей и таким коридором
  6. Кикюндра
    Кикюндра
    Кикюндра
    Спальни на втором этаже будут разделены, а не все через стенку по одной линии. На лестничную клетку можно подыматься из холла - место достаточно можно на первом и втором этаже это пространство изолировать дверями - меньше сквозняков, туалет со спальней на первом будут ближе друг к другу, если конечно хочется одну трубу канализации, то тогда как есть оставляйте, не знаю газовики разрешают транзит газ/тр. через с/у - а то труба пойдет из котельной по улице до кухни, вент/каналы кухни и котельной вместе - с/у отд. что так, что этак всё равно - две точки.
    З. Ы. А так мне лично планировка понравилась - можно и комнаты с лестницей оставить как есть, но с/у с котельной я бы поменял...
  7. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Сейчас попробую перерисовать. Кабинет можно поменять со средней спальней за счет чего немного увеличить размер спален и они не будут в ряд.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас первый пролет лестницы получается под ванной. Как там с высотой прохода?
    Вход в гостиную с короткой стороны. Получается длинная проходная зона. Если вход сделать сверху, рядом с дверью кухни, то будет меньше "скрытых коридоров". Да и из кухни в гостиную носить ближе.
    Левую стенку гостиной я бы сделал прямой, чуть увеличив ширину тамбура (так, чтобы площадь гостиной осталось прежней). Двери тамбура прижал бы к правой стороне. Тогда слева будет место для верхней одежды и др.
  9. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    Да, на лестнице решил не экономить (10 кв. м на первом, и 6 кв. м. на втором) :)
    Зато под лестницей можно организовать кладовку.
    Участок узкий поэтому приходиться делать с коридорами.
  10. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    Для стандартной лестницы 15x30. Получается три ступеньки плюс площадка 4x15 = 60 см. При высоте потолка 3 метра остаётся 240 см.
    Если вход делать рядом с кухней, то смысла в холле нет, получается тамбур 5 квадратных метров, многовато.
    К тому же уже будет три проёма в несущей стене. Хотелось бы поменьше.
  11. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    Так и не определившись, что должно быть ближе к кухне туалет или котельная, решил отказаться от отдельной котельной. :) Засчёт чего увеличил кухню и упростил проводку вентиляции и канализации. 1floor.png 2floor.png
  12. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Alex212, по мне предпочтительнее удобство планировки удобству разводки коммуникаций...их вы разведете один раз, а в таких узких и длинных комнатах вам и вашей семье придется пребывать каждодневно...ширина гостиной 3,30 для гостиной это очень мало и приемлемо только для хрущевки...с лестницей вообще ничего не понятно, зачем аж три! промежуточных площадки?
    и вообще, перерисуйте свой план в реальных толщинах стен, увидите, что он далеко не такой оптимистичный...самое простое - на листочке в клеточку, примерно так
  13. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    Надо учитывать и последующие обслуживание. Чем проще сделано вначале, тем легче будет обслуживать в дальнейшем.
    Это понятно, но участок мал и узок (15 на 30 метров), поэтому с квадратной гостиной не выходит...
    Да и дом всё таки хотелось бы компактный... :)
    Лестница должна быть комфортная, а это ступеньки 30 на 15 см и ширина 1 метр, плюс хотелось бы без забежных ступенек. Под лестницей можно будет выделить место под кладовку.
    Перерисовал первый этаж, особой разницы не заметил.
  14. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    8х10 нормальное в принципе пятно, а планировка: вагон: всего много и все мелкое, сокращайте количество помещений или увличивайте площадь
  15. alex212
    alex212
    alex212
    Ростов-на-Дону
    ну вообще то 8x12 и это максимум... больше на участке не поместится... :-(
