1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект от Терема - Викинг. Помогите выбрать
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем DmitrySSS, 21.07.13.
  1. DmitrySSS
    DmitrySSS
    DmitrySSS
    Одинцово
    Опыта в строительства немного. Хочу загородный дом на лето.
    Поглядел на различных сайтах - остановился на этом проекте:
    Викинг Д-2 К 7,0х9,5 м каркасный
    viking-2-prev.jpg.water.jpg Viking-2_1.jpg.water.jpg Viking-2_2.jpg.water.jpg
    Комплектация:
    Фундамент Ленточный железобетонный, мелкого заглубления. Сечение бетонной конструкции 200х500 (Н). Конструкция фундамента определяется проектом. Гидроизоляция - рубероид в 2 слоя по верху фундамента.
    Высота потолка 1-го этажа 2514 мм
    Высота потолка 2-го этажа 2414 мм
    Стены Каркасные из п/м 35х150 мм. Подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утепление − 150 мм.
    Перегородки Каркасные из п/м 35х100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге.
    Полы Балки − п/м 35×150 мм, черновой пол − фанера 4 мм по п/м − 24х24 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола − доска пола 21 мм по пароизоляции. Утепление - 50 мм.
    Потолок Балки перекрытия из п/м 35×150 мм опираются на несущие стены и балку. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по пароизоляции. Утепление 50 мм.
    2-й этаж Фронтоны и наружные стены каркасные из п/м 35х150 мм и 24х150 мм, подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны по крафт-бумаге, с наружной - по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Не утеплены. Перегородки из п/м 35х100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Полы - доска пола 21 мм по крафт-бумаге. Потолки подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге, по ригелям - п/м 35х150 мм, не утеплены.
    Крыша Стропила - п/м 35×150 мм. Кровля - профнастил оцинкованный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20х100 мм.
    Двери Деревянные, филенчатые.
    Окна Деревянные остекленные с уплотнителем.
    Крыльцо Стойки: из бруса клееного 66х97 мм. Ограждение: из профиля № 43 (п/м 20х142 мм), поручень - профиль № 20 (п/м 27х92 мм). Полы: балки пола − п/м 35×100 мм, настил пола − п/м строганный 33х142 мм. Потолок: стропила − п/м 35×100 мм. Подшивка потолка по стропилам − обшивка 12,5мм.
    Цена на данный момент - 860 000 р.
    С допами хочу уложиться в 1 200 000 р.
    Что из допов обязательно можно (нужно) взять?
    А также интересно мнение о самой компании. Кто строился? Какие остались впечатления?
  2. Korpach
    Korpach
    Korpach
    Что касается компании:
    Вцелом впечатления о работе компании остались сугубо положительные.
    Косяки, правда, были, но небольшие (идеальная стройка - это когда ты строитель и строишься сам, да и в финансах не ограничен)
    Забыли обработать стены антисептиком. К счастью проблему быстро устранили.
    Плюсы в том, что все очень быстро и цены приемлимые.
    Что касается этого дома я бы посоветовал так:
    Замену лага пола на клееный тавровый профиль 80x162мм.
    огнебиозащиту лаг пола, нижней обвязки и обвязки фундамента в 2 слоя
    замену пола на ОСП 6
    люк в пол в полу 1 этажа
    люк в потолке 2 этажа
    устройство кронштейнов под водосточную систему
    Замену оцинкованного профнастила дома на метоллочерепицу каскад
    утеплить 2 этаж
    доп утепление пола 1 этажа
    заменить доску пола 1 и 2 этажа с 21 мм. на 35 мм.
    Итого допов на 289 тыр
    Может быть попадешь на какую-нибудь скидку и будет дешевле (я так около 120 тысяч сэкономил).
  3. Katleta
    Katleta
    Katleta
    DmitrySSS, здравствуйте!
    А Вы заказали дом в теремъ? Если да, пожалуйста, поделитесь впечатлениями и копией проекта, под которым подписались стороны. Очень любопытно, где подвох...
  4. Alextur75
    Alextur75
    Alextur75
    Подольск
    Мне понравился проект Викинг 11, с балконом. Он немного дороже, но смотрится поинтересней. В этом типе домов очень хорошая планировка и удобная лестница, двух маршевая.
  5. Maksim Vert
    Maksim Vert
    Maksim Vert
    Жуковский
    @Alextur75, Нам очень нужен проект дома Викинг 11 с балконом. Не могли бы нам его скинуть на почту?
  6. Dmtr2013
    Dmtr2013
    Dmtr2013
    Московский
    На рисунке дома справа гараж? где он на чертеже?
  7. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Он в базу не идет, это доп опция. Тоже посматриваю на Викинг с балконом.
  8. nika 888
    nika 888
    nika 888
    Всем привет. Тоже остановился на Викинге с балконом. Если у кого есть проект пришлите пожалуйста на почту.
  9. Gobazz
    Gobazz
    Gobazz
    Уважаемый DmitrySSS. Тоже завязался с "Терем"ом. Остановился на "Канцлер 2-БК". Строительство уже началось. Первые впечатления, скорее положительные. Только вот, что то упустил из виду обработку огнебиозащитой. Придётся, видимо дозаказывать. Если Вы эту допопцию заказали, не подскажете ли, с каким составом они работают?
  10. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Заказали себе "Канцлер 1-к" Стройка началась 5 февраля, работают четыре человека, уже возвели под крышу, работают аккуратно, грамотно. Низ обработан огне-био-защитой. Хотел заказать полную обработку каркаса, но денег запросили :mad:
  11. Gobazz
    Gobazz
    Gobazz
    Полная обработка каркаса это доп. опция, и да, за доп. деньги. Но меня очень интересует, как называется эта самая огнебио защита, которой они обработали низ дома. Если Вам известно название, то пожалуйста, поделитесь информацией.
  12. Николаич72
    Николаич72
    Николаич72
    Как называется, мне не известно, завтра попробую узнать у рабочих, если они знают. DSC_0089.JPG
  13. Gobazz
    Gobazz
    Gobazz
    Буду очень признателен. Спасибо.
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Балкон - пережиток многоквартирных домов и в частном доме не нужен. Со временем устроите у себя на участке зону отдыха с верандой\мангалом\бассейном\фонтаном\прудиком и т. д. на что хватит денег и фантазии. Находится там будет приятнее чем на балконе, с которого надо еще и снег\листву\грязь убирать и заморачиваться с качественной гидроизоляцией. Никто из знакомых имеющих дом, при повторном строительстве с балконом возиться бы не стал. это раз, а два - огнебиозащита. У всех производителей срок действия огне зашиты от 1 до 3 лет. Срок био, от 5 до 15. Не слышал ни разу, чтобы кто-то разбирал каркас для доп обработки огнезащитой, так может сразу обработать только био и только низ?
  15. Gobazz
    Gobazz
    Gobazz
    Так про то и речь... Только домик то у меня брусовой. Что бы потом под пол не лезть, надо низ сразу обмазать. А коробку изнутри и снаружи тоже надо до лета сохранить, значит надо обработать каким либо антисептиком...(вот только каким? :faq:)
