Quickdeck 22 мм без доп. обешётки на лаги 100х200 с шагом 60см
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 62fire, 21.07.13.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Добрый день Уважаемые форумчане. Подскажите по моему случаю. Возможно ли уложить дсп quickdeck 22 мм без доп. обешётки на лаги 100х200 с шагом 60см чтоб не было прогибож при ходьбе, или нужна доп об решетка поперек основных лаг. Если да то подскажите толщину и с каким шагом это нужно сделать. Или лучше уложить фанеру 10мм в два слоя в шахматном порядке?
  2. Sherif
    Sherif
    Sherif
    Минимальная толщина шпунтованной доски поверх лагов -28мм. И это доска, а вы 22 мм опилок опорой хотите сделать...доска 40 мм (черновой пол) с шагом не более 10см (а лучше сплошняком) а сверху что хотите. Хотя если доска ровная или подогнали в 1-2 мм по плоскости то можно и ламинат сразу шлепнуть.
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    Да вто насмотрелся передач типа "фазенда" и "дачный" ответ все там красиво и шустро получается вот и назрел такой вопрос...
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для 22мм. шаг максимум 40см. а на 60см. кидайте как сказали выше 40-ку.
