Фундамент на монолитной плите в Мурманске
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Famalex, 21.07.13.
  1. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    Не чего лишнего и все безукоризненно ! Не каких лишних нанотехнологий ! Глаз радует ! Удачи буду следить!
  2. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Фоток заливки ребер нет. Поставщик бетона очень сильно подвел. Первая машина пришла в 10 часов вечера. Заливали в полной темноте при свете фар и одной лампочки. Ушло 22 куб. м. бетона. Естественно так как ничего не было видно пропустили пару моментов когда опалубка снизу "поплыла". но не критично
  3. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    На следующий день доливали косяки которые получились при ночной заливки. Думал будет хуже. Но критичных ошибок допущено не было.
  4. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Сняли опалубку с цоколя
  5. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Перешли к гидроизоляции. На фото фундамент загрунтован битумным праймером и сверху обклеен наплавляемым "Биполь" от технониколь -нижний слой
  6. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
    А фотки проекта есть ? Так то интересная лента! Домик похоже колоритный будет?)
  7. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
  8. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    Надо наверно даты писать, а то фотки с задержкой выкладываю. Итак 27.09.2013 полностью завершена гидроизоляция. Послойно это выглядит так: Битумный праймер - 2 ведра. Наплавляемая рулонная изоляция "Биполь" - 5 рул. по 15 м. Мастика битумная -3 ведра (обмазывали наружную часть ниже слоя загнутого биполя и саму плиту. Мастика кровельная - 2 ведра (ушло на наклейку рубероида) Рубероид (наклеен для защиты сверху на биполь на слой кровельной мастики) - 5 рул. по 15 м.
  9. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    29.09.2013 Завершена обклейка плиты ЭППС. Начали готовится к обратной засыпке - удлинили перепадной канализационный колодец. ЭППС клеили на пену-клей для полиуретана. Очень рекомендую. Схватывает быстро, держит отлично, наносится легко
  10. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    30.09.2013 Начали укладывать дренаж
  11. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    03.10.2013 Укладка и засыпка дренажа закончены. на фото выходы дренажа и будущей ливневки
  12. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    09.10.2013 Начинаем строить опалубку для подпорной стенки спереди фундамента. В районе будующей веранды высота получается немаленькая - под полтора метра. Класть будем из камней в опалубку. Благо камней на участке дофига)
  13. Famalex
    Famalex
    Famalex
    Мурманск
    10.10.2013 С помощью средств малой механизации засыпали заднюю стенку. Сын стоит на крышке канализационного перепадно-поворотного колодца высотой 2.5 м.
  14. Evgen111
    Evgen111
    Evgen111
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я не совсем понял, зачем ЭППС внутри цоколя?
