Топас -5. Работают одноврменно оба компрессора...
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Lawyersol, 21.07.13.
  1. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Вчера зажглась аварийная лампа на крышке. При осмотре выяснил, что работают оба компрессора одновременно, чего быть не должно. Отключение всей станции и компрессоров по очереди не помогло, после включения опять работают оба. Куда копать? Блоку управления?
  2. ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    ЭКОМОНТАЖ
    Поменяйте поплавковый переключатель.
  3. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    ЭКОМОНТАЖ, спасибо
  4. MityaKozlov
    MityaKozlov
    MityaKozlov
    ЭКОМОНТАЖ, напишите как решился Ваш вопрос.
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Такая же ерунда случилась и у меня. Исследование поплавка выявило что его провод обуглился и поплавок просто отвалился. Сам провод весь обгорелый, видно к/з. Что это может быть? Дефект поплавка?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Жидкость в приемной камере где обитает поплавок, в течении суток поднимается и опускается около двух десятков раз. Соответственно и поплавок отслеживая уровень, совершает столько же колебательных телодвижений, перегибая туды-сюды кабель. Жидкость в приемнике химико-биологически довольно агрессивна. Естественно это не благотворно сказывается на состоянии изоляции поплавочного кабеля...
    Предположение.
    Если Ваш топас функционирует 4 и более лет, то повреждение изоляции кабеля поплавка закономерность. Поплавок с перекидным контактом (трехжильный кабель) и 3-х метровым кабельком - расходный материал который стоит иметь в ЗИПе.
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А если мне Топас-8 поставили чуть больше года назад и на вид он целый - то та же проблема? Других причин быть не может? Может монтеры его присоединили не так?
    Все, извините, разобрался. Просто дольше надо было стучать по поплавку...
    Основная тема https://www.forumhouse.ru/threads/361431/page-25
