Добрый день. Адаптация проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СергейГордеев, 21.07.13.
  1. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
    Скажите, возможно ли данный проект:
    Адаптировать под меньшую площадь? Но сохранить стилистику фасада (русский стиль), без потери общей концепции?
    Подскажите, где можно посмотреть алогичный проект, и сколько будет стоить его создание на основе вышеупомянутого эскиза?
    Технология строительства: каркас. Фасад, я так понимаю - имитация бруса. Важно сохранить фронтон. А также разделение на две части и балкон.
    Спасибо.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    СергейГордеев, а под какой конкретно размер надо менять?
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
  5. shusha
    shusha
    shusha
    На сайте у очень дорогого архитектора по деревянным домам.) Дом элементарный. Все "усадебные" украшения - только внешние.
    Вот еще шикарный проект в русском стиле и как раз Ваш размер.
    На самой картинке указано где искать.)
  6. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
    UPD: А все увидел. Вы архитектор?
  7. shusha
    shusha
    shusha
    СергейГордеев, нет.)
  8. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
    найти бы еще документацию и проект "под ключ"
  9. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
    Необходимо оптимизировать это все под 150 м2.
    сохранив фронтон (более легкий вариант), простые колонны без декоративных элементов, и сохранив пристройку - обеденную зону, а также балкон
  10. shusha
    shusha
    shusha
    СергейГордеев, если Вы хотите два полных этажа и при этом 150 метров, то у Вас получается дом размером 7Х10, 8Х10 или очень близкие. И это без пристройки-веранды-столовой!
    Но при таких размерах нельзя сохранить внешний облик и пропорции Хонковского дома.
    Надо отказываться от полноценного второго этажа и "соглашаться" на мезонин.
    В том проекте, который я разместила выше Вы легко можете сделать подобную пристройку по левой стороне. Но зачем она? Там и так огромная парадная столовая.
    А все эти украшательские элементы на колоннах - это розочки на торте. Хотите розовые, хотите желтые. На сам проект они вообще никак не влияют.
    Обратитесь к архитектору и попросите его сделать фасады в том стиле, который Вам нравится. Для этого совсем не обязательно "адаптировать" данный дом.
  11. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
    Да, пожалуй, Вы правы. Спасибо.
    Пристройка - своего рода летняя кухня с панорамными окнами...
  12. Marengo
    Marengo
    Marengo
    Домик 230 метров (без учета террас) alder_231.png aurora_229_1.png aurora_229_2.png
    До 150 имхо ужать нереально, а вот 200 - уже можно попробовать.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Недавно дом проектировали заказчику. Сначала он был 500м2 - потом пришлось ужимать до 350.
    Сначала просто масштабировали, потмо подгоняли под строительный модуль. Так что вполне можно уменьшить, в разумных пределах конечно. И от части помещений вполне возможно придется отказываться.
