Вопрос по торцевой планке и капельнику
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем ani1883, 21.07.13.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Не нашел ответа и открыл тему.
    Рассматтривал торцевые планки и прочие металло изделия и заметил что они покрыты полиэтиленовой пленкой.
    И возник вопрос.
    Перед монтажем эта пленка должна быть снята или нет.
    Если нет, то под солнцем и прочее пленка разрушится. Дело не в красоте, хотя и это важно, а в другом. При монтаже МЧ её край приклеивается к тоцевой планке. А в нашем случае не к металлу, а к указанной пленке.
    Как результат будет нарушена герметичность соединения со всеми вытекающими, точнее протекающими последствиями.
    Так снимать пленку или не снимать. Вот в чём вопрос.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумеется снимать, хотя, некоторые и с бытовых приборов упаковку не снимают, так и пользуются, дабы не пачкался...:)]:)]:)]
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Спасибо. Бывает и такое.
  4. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    Советую мет. комплектующие с покрытием "пластизол" и отказаться от полиэстра.
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А разницу в цене отплатите из своего кармана...
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    а когда ваш пластизол облезет вы на след. год заказчик найдет вас и отплатит за вашу доброту!
    надо знать что советовать или хотя бы на себе эксперименты сначала ставить надо!
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Уже всё поставил. Пленку снял.
  8. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    Сколько покрытых крыш на Вашем счету? То то меня вся республика ищет.
  9. Valentin121
    Valentin121
    Valentin121
    Спрошу в этой теме.
    в нескольких учебных фильмах по монтажу гибкой черепицы, ковер укладывают на карнизную планку\ под карнизную планку. как правильно? ковер собираюсь стелить по всей площиди, черепица Шинглас, мансада утепляется по периметру комнаты.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Без разницы... Но делать лучше по инструкции (в вашем случае Шинглас)... вдруг она (черепица) облезнет... придут к вам эксперты...глянут и скажут, что у вас планка карнизная не по инструкции стоит... и откажут вам в гарантии (и формально будут правы)... а так хоть надежда будет...
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Планка металлическая и отпотевает. Ковер защищает дерево от этой влаги.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Отпотевает, ыыы...:aga:, если нет там свободного движения воздуха (а его там и нет...;)) - не от чего и отпотевать, посему защищает ковер не от мифического отпотевания, а от вполне реальной протечки при неплотной наклейке гонта на металл... :)]
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А Вы сами это видели?
    Мне пришлось видеть мокрый металл. В жаркую погоду.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И чего? Прямо так, внутри, между двух слоев битумного материала вы видели мокрый металл? :ogo:
    Не верю. (с) :)]
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Увидел сверху. Отодрал краниз, снизу тоже влага, а там мастики нет. Толко ковер и он влажный.
