1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Начинаю проектирование каркасника на участке 4 сотки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Av777, 20.07.13.
  1. Av777
    Av777
    Av777
    Доброго времени суток. Задача - на участке в 4 сотки создать дом для ПМЖ с парковкой и небольшой зоной отдыха. Из-за размеров участка ширина дома макс 8,35, соотв размеры общие 8,35 на 10 + кусок выпирающей веранды. Соответственно, строительство из камня не только задержит процесс, но и убьет площадь. Чутка освоил скеч - начну выкладывать потихоньку. Интересуют прежде всего мнения по планировке (пока). А так - планируемая толщина стен 200 мм., 1 этаж. высота 3м, мансарда 1,9-3м, чердак макс точка вроде 1,4. Хотелки:
    1 этаж: гостиная-кухня-выход "в сад" + с\у+ топочная-котельная+ гостевая комната. Отдельно пока думаю над летней террасой (по идее должна быть)
    2 этаж: примыкания 1,9 м., высота далее и в центре 3 м, 3 комнаты жилых, одна из которых с балконом (та что родителей), с\у + гардеробная-кладовка-постирочная (в общем в помощь)
  2. Av777
    Av777
    Av777
    2-й этаж
  3. Av777
    Av777
    Av777
  4. Av777
    Av777
    Av777
    Вид "со двора"
    С улицы
  5. Av777
    Av777
    Av777
    Жду критики, спасибо
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А чего "критиковать"-то :faq:
    Внешене (без обид!): сарай, он и в Африке - сарай. :close: Даже с парковкой...
    P. S. Ищите для себя "Эврику"! Так, что б в душу запАло!
    С уважением,
    Архимед :victory:
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    1 этаж - мне не нравится идея тащить под лестницей все трубы на кухню через весь дом, логично когда кухня там где гостевая. Но это весь проект нужно переделывать, потому что назначение комнаты 10,2 становится непонятным.
    2 этаж - мне вообще весь не нравится, вот этот узел гардеробной и су - вообще бестолковый, там будет скат крыши, в этот СУ душевую кабину уже не поставить, да и вообще "намельчено".
    Вопрос в пролете какой он получается по гостинной на 1 этаже, в караснике пролеты больше 4 метров по моему мнению требуют уже двутавров, а это не очень бюджетно.
    Так что я бы еще подумал - поискал варианты.
  8. Av777
    Av777
    Av777
    Ну, на дома ангелов площади катастрофически нет). Над внешностью работать продолжим. "Сарай" в вашем понимании это - "отсутствие изюминки", будьте поконкретней, плз.
  9. Av777
    Av777
    Av777
    1. 10,2 - кухня, объединенная с гостиной (строчка "отдельно" относилась только к замерам ее площади).
    2. гардероб и с\у - согласен смущает. Прикрепляю вариант, что был ранее - посмотрите.
    Скат крыши кстати примыкает к стенам 2-го этажа на высоте 1,9 м. по предпроекту, т. ч. тут не классическая мансарда, да и душевой кабины на 2-м не будет.
  10. Av777
    Av777
    Av777
    Ну и 1-й эт в начальном варианте
  11. Av777
    Av777
    Av777
    Если для кого принципиально расположение сторон света, то угол гостиной - юг, противоположенный угол котельной - север.
    Вот варианты планировки с переносом лестницы и без балкона на 2-м. Имхо, выигрываю не много.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Мне больше всего нравится сочетание 1 этажа из первого варианта, и 2 этажа из варианта без балкона. Единственно я бы чуть больше с\у на втором этаже сделал.
    Это на картинках маленькие комнатки с углами кажутся логичными. В реальности - совершенно бестолковые помещения получаются.
  13. Av777
    Av777
    Av777
    Вариант 3
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ваще не вариант - перекрывать это огромное пространство - чем? В доме такая большая кладовая может быть и не нужна, лучше её сделать на улице. В доме и поменьше, вот тот кубик что на первых планировках вполне достаточен для мешочков-баночек.
  15. Av777
    Av777
    Av777
    Алексей, приветствую! Макс расстояние пролета без двутавров какое?
