1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Химия для большого дачного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Serdjio, 20.07.13.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Здравствуйте, купил себе новый бассейн для дачи размер диаметр 730 см и высота 132 см, вмещает в себя он 47 тонн воды. Посоветуйте что мне срочно купить из химии ? Перекись ? Сколько её нужно на этот объём? Альгецид ? Сколько его брать? Что ещё нужно и где лучше брать? Чтобы по цене было выгоднее. Всё таки объём большой.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Для вас тема "Зеленеет вода в бассейне"
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Видел эту тему и начал читать, но хотелось бы конкретно и чётко получить ответы опытных бассейноводов
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну основная дозировка 700 мл пергидроля на 1 куб воды ;) и фильтровать, фильтровать, фильтровать.
  5. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Перекись-700 мл на куб, коагулянт и альгицид.
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    В другой ветке почитал перепись идет 30 и 50 % какую из них брать?
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    вы считаете, что на перекиси дешевле будет 47куб. воды в реально хорошем состоянии и длительное время удержать? ну чем например на хлоре.
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Хлорку сегодня купил, не поехал я за этими канистрами, 35 кг на один залив, а в наличии были по 24 кг .
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Дык ведь и хлорки тож разные бывают.
    да и бухать её любую в басс не приведя предварительно Ph в норму - заведомо гиблое дело... запашок будет - эт точно, а вот нужный эффект - весьма сомнительно .. .)
    я именно потому и спросил... исходя из чего вы первоначально на перекись ориентировались? просто думаю такую бассейну)) у себя на будущий год тож соорудить, вот заранее и типа прикидываю.
  10. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Взял кемохлор гранулированный для ударной обработке и таблетки, коугулянт жидкий и флофикс гранулированный для первоначальной обработке ну и альгицид купил
  11. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну чтож. боекомплект вполне себе даже ничего, особливо если таблетки долгоиграющие. А "коугулянт жидкий и флофикс гранулированный " - не получится типа масло масляное?
    вот только про Ph чего-то ничего нету... или будете мерять\подгонять уже в самом процессе?
    ну и опять же... интересно, что получится "итого" по расходам?
  12. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    В минувшую субботу начал заливать химию, сначала кемохлор, затем альгицид и затем уже вечером флофикс. Утром сегодня всё выпало в осадок на дно и стало видно дно.
    Купил себе ещё в прошлом году разныё щётки для чистки дна и на прошлой неделе купил шланг 11 метров чтобы убирать дно бассейна. Но както получилось всё плохо сначала мучился с запуском насоса, пытаясь залить его водой и выгнать воздух, с горем пополам это сделал начал пылесосить дно всасывание на шланге хорошее но больше мути поднял в воду чем убрал со дна.
    В итоге запустил фильтр пусть гоняет воду ну и сам искупался!
    На своём предыдущем бассейне я дно убирал по другому. Насос штатный был слабый и я приспособил для уборки дна насосную станцию и сливной шланг от стиральной машины, тот который идёт на слив. Там бассейн был неглубокий 90 см и я неспеша резиновым концом шланга водя его по дну собирал всю грязь, уходило на это час полтора. С этим бассейном такой вариант не очень прокатит или буду ползать 3-4 или 5 часов убирая таким образом грязь.
    Укажите на мою ошибку что я сделал не так?
    Вот фото разных щёток которые у меня есть.
    В основном убирал треугольной щёткой. Она самая тяжолая и с засыпкой песка для веса.
  13. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    хм, а что за насос-то у вас. .обычный или самовсасывающий?
    и мути столько откуда... шланг и щетка взбаламутили или фильтр муть пропускает и назад её в бас выкидывает?
  14. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Насос обычный, щётка баламутит очень сильно, снаала я просто на землю сливал, потом через картридж в бассейн, картридж эту муть не пропускал
  15. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Так у Вас какой фильтр, песочный?
    Мы тоже все время используем только химию. Пылесосим щеткой по типу Вашей, желтого цвета.
    Чтобы не баламутить сильно воду, надо как можно медленней водить щетку по дну. Потом на пол часа. оставить просто щетку в воде. Мусор опять осядет на дно и Вам надо будет снова убрать его.
