Причина сухого воздуха в помещении
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alexander2000, 20.07.13.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    10 градусов - 10 гр/м3 воды - 100% влажность
    20 градусов - те же 10 гр/м3 воды - 55% влажность
    Так что 100% влажности совсем не требуется, если на окнах 10 градусов, а в комнате температура 20 градусов и 60% влажности - заплачут.
    Но догнать до такой влажности зимний воздух с примерно 1 граммом воды на куб - не просто.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А у мя и моей матери прожито много лет в одной комнате с гражданкой с открытой формой туберкулеза - и без результатно по "заражению". Хотя когда потом приходили сотрудники из диспансера - предлагали все потенциально живое уничтожить до глубоких слоев бетона несущих конструкций.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я не говорил что керамзит и пенобетон, каким-то загадочным образом транспортируют влагу в одном направлении. Просто я считаю что эти материалы работают как губка, в отличии от сплошного бетона или керамического кирпича, к примеру. И я повторюсь, что влага переходит в обоих направлениях. Только быстрее, с такими материалами.
    Летом многое зависит от того, выходит стена на солнечную сторону или она в тени.
    В первом случае, потеря влаги будет в разы больше, тк нагретая снаружи стена (панель) будет сильнее испарять впитанную из помещения влагу. На скорость обмена влажности влияет не только уровень и разность влажности по обе стороны от стены, но и температура.
    И лишь в тени, летом и с открытыми окнами, влагообмнен через стену почти отсутствует.
    Потому что и сама влажность в помещении, равна влажности на улице, и потому что температура по разные
    стороны от стены одинакова.
    Зимой, помимо всего прочего, воздух сушат раскаленные радиаторы малой площади и конвекторы.
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Так, давайте ка по теме писать будем!
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    НЕ СУШАТ. Ни раскалённые малой площади, ни едва тёплые большой.
    Не будет вентиляции - влаги в помещении останется столько, сколько и было. Будет вентиляция - воздух с улицы с 1 граммом влаги в кубометре после нагрева до 20 градусов будет некомфортно сухим.
    Влияет только температура воздуха в помещении. Как она достигается - неважно.
    Ну и другое типичное заблуждение - на радиаторах и конвекторах может гореть пыль, но "выжигать кислород", как любят пугать безграмотные продавцы, они не могут. Просто потому что очень быстро бы сгорели сами.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да, если Вы сделаете у себя в квартире гидроизоляцию стен.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для удаления причин понижения влажности - открыть окна и выключить отопление. У мя так прожито около 2..3 лет с прикрытым тряпкой окном. Чтобы во время ночного отдыха зимой в положении лежа меньше снега в морду сыпало. При этом влажность какая есть в зоне обитания - такая и в воздухе для дыхания.
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Раскаленные конвекторы просто в несколько раз сильнее нагревают часть воздуха в помещении, до того как этот воздух примет среднюю в помещении температуру. До того как этот воздух остынет он остается расширенным. И влаги, в этом воздухе меньше на единицу объема.
    Если взять 2 крайности, в виде раскаленных конвекторов и систему Теплый пол, то
    в первом случае 2/3 верхней части помещения имеют горячий и соответственно расширенный возхух,
    в то время как влага стелится по полу, в зоне относительно низкой температуры.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну я то же окна приоткрываю зимой, ибо по другому никак в нашей стране. Вентиляция в комнатах не предусмотрена.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    "Горячий" - это 25 градусов, а "холодный " - 18-20?
    Слабое знание физики не позволяет мне подсчитать изменение обьёма, но есть у меня подозрения, что оно незаметно.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подтверждаю. А какие у Вас рекуператоры? Может ссылочку дадите...
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    PVT=const, в первом приближении.
    298К/293К *100% ~= 1.7%
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вам как клиенту ? Нету пока руской странички, могу только фото показать. В ближайше время буду налаживать поставки в РФ. По конструкции там все достаточно просто - два бумажные теплообменника, два двигателя ебм-папст и тихий-теплый корпус из епс моей разработки.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Теплообменики вашего производства или какие стандартные?
    ЗЫ. А не русскоязычный сайт есть ведь.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, ищу недорогой и эффективный
