Большая ошибка
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Юлия2104, 20.07.13.
  1. Юлия2104
    Юлия2104
    Юлия2104
    Большая ошибка
    Здравствуйте! Мой папа попросил, что бы я обратилась к вам за помощью. Заранее извиняюсь за ошибки в терминах, я не профессионал и сомнительный любитель)
    Итак. 6 лет назад, на своем участке решили строить дом, сразу большой связи с тем что семья большая! 9 *12 и вот тут сразу была совершена ошибка, но о ней и ее последствиях мы узнали позже.
    Фундамент -ленточный ,без заглубления. Штык -лопата 20 см
    Почва-суглинок,глина через метр
    Дом пеноблоки 200*300*600,1 этаж
    2 этаж мансарда
    В итоге возведя, все это, переждав зиму, мы обнаружили что ломает одну стену, выяснилось, что через одну из стен проходят грунтовый воды на глубине 80 см. И вот уже 5 лет мы пытаемся решить проблемы. Сами понимаете, что разбирать дом, возведенный своими руками совсем не хочется!
    За эти годы мы сделали Дренаж на глубину 1м40см, колодец 3 м, возможности выкачивать из него воду постоянно нет, в связи с отсутствием электричества, сделан отвод в канаву, но вода в колодце все равно стоит 1 м
    Отмостка утеплена пенопластом 30мм снаружи и внутри. Помогите советом, Заранее спасибо!
  2. Мастер44
    Мастер44
    Мастер44
    Юля, на таких фундамента можно ставить только каркасные или брусовые дома. Продавайте, пока не поздно. С каждым годом будет хуже- зимой поднимает, летом садится, но не до конца, и всё это с каждым годом накапливается.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На каких это " на таких " ? Я пока узнал про фундамент что он
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    какая у Вас глубина промерзания? снежный покров? температуры зимой?
    имхо, с ходу:
    1. 30 мм не достаточно, кстати, сколько отмостка шириной?
    2. понижать водонасыщение нужно обязательно, дренаж выполнен ниже глубины промерзания?
    нужно как то обеспечить постоянную работу насоса в осенне-весенний период, особенно в осенний
    продавать - имхо не порядочно, да и потом в суде можно получить проблемы.
  5. Юлия2104
    Юлия2104
    Юлия2104
    https://www.forumhouse.ru/members/636926/ Пока могу с уверенностью сказать только что дренаж ниже глубины промерзания.
    Температура зимой от -10 до -30, Лен. обл.
  6. Юлия2104
    Юлия2104
    Юлия2104
    Вот несколько фото
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Дом отапливается ?
  8. Юлия2104
    Юлия2104
    Юлия2104
    Zharinov Пока, нет! Дом только под крышу, без пола и внутренних стен
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент опирается на суглинок или на почву (землю)? Т. е. землю сняли до суглинка?
    Скорей всего стандартная ситуация для недостроя на пучинистом грунте. Снаружи снег утепляет грунт, там он промерзает меньше и поэтому меньше пучит, внутри дома снега нет, и грунт промерзает по полной, соответственно и пучит сильнее. Неотапливаемый дом нельзя просто так оставлять, нужно внутри дома грунт утеплить от промерзания сена/солома/опилки...:super:
  10. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    рукалицо! зачем столько железа в перекрытие запихали? бесплатное?
  11. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Семён семёныч) Хотя-бы из б\у баннеров одеялко сделайте .
  12. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    и как "одеяло" из баннеров поможет от промерзания?
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Новострой2, ветерок хотя-бы не будет гулять) стоячий воздух вроде-как плохой проводник тепла .
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утплить грунт можно и внутри- хотя бы белым дешёвым пенопластом.
  15. Юлия2104
    Юлия2104
    Юлия2104
    Winder, землю сняли до суглинка. Внутри дома снят дерн, проложена полиэтиленовая пленка, сверху песок.
    новострой2, можно и так сказать)
