Как добавить розетки в дачном доме...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dima-S, 20.07.13.
  1. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Добрый день.
    Есть электропроводка на даче стандартного типа - под потолком общий короб, от него вниз короба поменьше к розеткам и выключателям. Нужно добавить розетки в разные комнаты.
    Каким образом это сделать грамотно? Как подсоединить отводящий провод к общему? На такой казалось бы простой вопрос ни в одной поисковой системе и на форуме ответа не нашел. Помогите... Какой инструмент, провода, колодки или еще чего, способы соединения? Как зачистить магистральный провод без разрыва? На что обратить внимание? Может ссылку дадите где почитать, лучше с картинками...
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А шлейф или шлейф с ответвлением сделать - никак?
  3. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Что такое шлейф с ответвлением?
    Хотелось бы узнать ответ на мой конкретный вопрос, а не искать компромисы.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В подрозетник (распайку, "холостой" подрозетник и т. п.) приходит кабель и уходит. К жилам приходящего и отходящего присоединяется ответвление, которое идет на соответствующую клемму розетки. Блоки розеток как бы идут шлейфом, но присоединены посредством ответвления.
    При таком способе, кстати, исчезает проблема, связанная с неразрывностью РЕ.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    На клеммниках ваго. То есть разорвать провод и сделать ответвление.
  6. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Т. е. нужно создать разрыв все-таки? Есть это в картинках посмотреть? - не пойму блин...
  7. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Нашел такую штуку: зажим ответвительный - это поможет?
  8. Truld
    Truld
    Truld
    Аксай
    Вам электрик поможет, пригласите электрика!
  9. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Я ожидал таких неоригинальных советов. Спасибо, но хочется разобраться в этом вопросе дабы не вызывать каждый раз электрика чтобы добавить очередную единственную точку в доме. Тем более руки у меня не из ж. растут. Многое люблю делать сам.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого нужно много учится;) Или хотя бы почитать форум месяцок другой..., чего Вы к сожалению не сделали (судя по заданным вопросам)
    Похвально:super:, но электрика не тот случай, когда не обладая элементарными знаниями, можно что то сделать правильно:victory: и не спалить свой дом. Сделайте лучше красивую табуретку:) и подарите её электрику, который придёт вам проводить нужные линии;)
  11. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Ладно, не буду спорить. Просто приведу несколько фотографий как сделано у меня компанией Зодчий:
    Мне кажется такие соединения я смогу осилить?
