Прошу помощи! Заливка армпояса первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Andy1962, 20.07.13.
  1. Andy1962
    Andy1962
    Andy1962
    Красногорск
    Добрый день, Форумчане! Собираюсь заливать армпояс по стенам первого этажа для строительства второго. Встал вопрос: как наиболее эффективно и с наименьшими затратами проделать эту процедуру? Бетон собираемся готовить сами. Проблема в том как его поднимать на второй этаж. Пока решили поднять бетономешалку на уровень второго этажа и поднимать песок, щебень и цемент (ведрами или еще как) Если у кого-то есть опыт, прошу поделиться, ведь еще придется заливать армпояс по стенам второго этажа
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Лучше поднимать готовый бетон. Он тяжелее, но имеет намного меньший объём. Дело быстрее пойдёт.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Главное, не пытайтесь делать излише мощный армопояс, чем больше сечение, тем больше бетона потребуется;)
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А можно его сделать как с Вашим ребристым перекрытием? Предположим стена пеноблок 400 мм: снаружи по периметру выкладываем вполблока - 200 мм (типо опалубки) а по внутренней стороне заливаем армпояс 200*200 мм? Или...?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно 100мм пеноблок + 100мм пенопласт и 200мм армопояс. Сечение 200х200 более чем достаточно.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А если не пеноблок, а полистиролблок (с крошкой ПСБ), то нормально будет 200 блок + 200 армпояс? или лучше всё равно ПСБ воткнуть?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стены потом не собираетесь утеплять, то лучше с пенопластом, если будете то проще 100мм блок+200 бетон + 100мм опять блок.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не так давно стройку наблюдал, конкретно заливку армопояса из бытовой бетономешалки. Замешивали внизу возле дома. Готовый раствор выливали в стальное корыто, которое стояло на поддоне из-под керамзитоблоков (Или из-под облицовочного кирпича... Не суть важно). Потом поддон этот с корытом поднимали на уровень перекрытия второго этажа краном-манипулятором Mitsubishi Fuso, а там из корыта совковой лопатой выбрасывали раствор в опалубку армопояса.
  9. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Поднимать бетон манипулятором - удовольствие дорогое, если только манипулятор не собственный. Дешевле будет заказать готовый бетон с бетононасосом.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дешевле строителям пообещать и дать премию и поднимать вёдрами;)
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Согласен) Так и придётся делать
  12. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Добрый день! После заливки фундамента остался ЭППС 50 мм, можно его вместо пенопласта использовать? Вопрос обусловлен тем, что производитель моих блоков (Aэростоун), категорически не рекомендует использовать ЭППС при утеплении стен из газобетона. В случае с утеплением армокаркаса утепляется не газобетон, а сам пояс из бетона, соответственно вроде бы можно и ЭППС использовать. Я прав? И еще один вопрос - можно ли армокаркас и перекрытие заливать одновременно?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Если перекрытие монолитный ж/б, то для такого перекрытия армопояс не требуется.
  14. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Про проекту плита перекрытия 20 см (две сетки из 14 арматуры, связующая 12, ячейка 200х200), бетон М350. При этом, по словам проектировщика толщину плиты можно смело уменьшить до 16 см, нижняя сетка из 12 арматуры, верхняя из 10, ячейка 200х200). Что скажете?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В комнате с эркером я б ничего не стал уменьшать, а те которые поменьше, возможно есть смысл. В любом случае прежде чем чёт менять, нужно проверить расчётом, если у него есть соответсвующая прога, пусть считает.
