Отделка поризованной керамики
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Belton, 20.07.13.
  1. Belton
    Belton
    Belton
    Добрый день, уважаемые, прошу совета.
    Необходимо закрыть крупноформатный поризованный кирпич - 51 см. С теплотехникой все ок. Задача - правильная и высокая паропроницаемость стен.
    При этом полностью под штукатурку не хочу - хлопотно, боюсь не долговечно, не так интересно, как хотел бы.
    Полностью облицовочный кирпич - относительно дорого, необходимо делать нормальный зазор для отвода конденсата, но опасаюсь что рабочие сделают плохо (накидают в зазор раствор - а как увидеть? и т. п.)
    Идея - совместить в нижней части и вокруг проемов половинчатый (пиленый вдоль) кирпич ручной формовки (имеет высокую паропроницаемость, но 1500 руб. за м), штукатурку между проемов и блокхаус от перекрытий второго этажа вверх.
    Мне кажется будет интересно, нет рисков для серьезных, сложно поправимых ошибок (я недоверчивый дилетант:hello:), не так дорого.
    Как думаете?
  2. Belton
    Belton
    Belton
    Коэффициент паропроницаемости кладки из того и другого кирпича - на уровне 0,15 мг/мч
  3. Belton
    Belton
    Belton
    Неужели ни у кого никаких мыслей по этому поводу? как сама мысль клсть максимально в плотную половинки облицовочного кирпича ручной формовки к стене?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурить всё равно нужно, чтобы не было продуваемости, если делаете облицовку вентзазор и продухи в любом случае делать!
  5. Belton
    Belton
    Belton
    Благодарю nadegniy, но поясните пожалуйста зачем зазор и продухи если стена равномерно паропроницаема? а на счет штукатурки - продавец говорит что "ничего не будет продувать, все продумано, но если волнуетесь можете замазать вертикальные швы, многие так поступают".
  6. Belton
    Belton
    Belton
    Внутри дома будет штукатурка, так что может действительно снаружи не принципиально?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Продавец много чего может сказать, а солянку из швов облицовки без зазора потом Вам удалять.
  8. Belton
    Belton
    Belton
    поясните пожалуйста... какие швы без зазора? почему удалять?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При облицовке нужно оставлять вентзазор и продухи сверху и снизу чтобы конденсат, который выпадает вовремя эксплуатации на внутренней поверхности наружной облицовки сразу выветривался, если продухов и вентзазора нет, то конденсат будет идти в стены, в швы, солянка будет и т. д.
  10. Belton
    Belton
    Belton
    Хорошо, но почему мы не говорим тогда про конденсат в пустотелом кирпиче, внутри самого кирпича, в закупоренных раствором ячейках? Там продухов нет. Прошу оценить с учетом того, что паропроницаемость облицовочного и основного материала - кирпича облицовочного ручной формовки и крупноформатного поризованного одинаковая.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там закрытые полости.
  12. Belton
    Belton
    Belton
    И здесь будут образованы закрытые полости между одним кирпичем и другим, находящимися друг от другуа на расстоянии на сколько это будет возможно при кладке облицовки "по уровню". В чем отличие? Влажный воздух будет равномерно проникать через стену, так как она по этим показателям равномерная, так же как если бы она была из однородного кирпича (например пустотелого). Поясните пожалуйста...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полости образованы керамикой и раствором с щелями, разные вещи.
  14. Belton
    Belton
    Belton
    Раствор присутствует и там и сдесь, а возможные щели только будут способствовать отводу конденсата. Извените, но Вы видимо ошибаетесь.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вспоните школьный курс физики, всё встанет на свои места.
