Какой лучше? Посоветуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Molodtsovatv, 20.07.13.
  1. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане! Подскажите - какой проект на ваш взгляд лучше.
    В одном проекте лестница из гостиной и, как я понимаю, есть окно.
    В другом - лестница из коридора и окна нет.
    Из опыта посоветуйте - где лучше расположение лестницы и вообще всего остального.
    Мечемся между этими проектами, не знаем на каком остановиться.
    Вот первый
  2. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    Вот второй
  3. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Окно лестницы есть в обоих вариантах
  4. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    Да, но в первом варианте это окно в крыше. А этого бы не очень хотелось.
    Я никак не могу понять насколько крутые лестницы в этих проектах и все-таки где лестница наиболее функциональна- в гостиной или из прихожей?
    Наверное в основном от этого будет выбор (т.к. в остальном все похоже).
  5. НачСтроитель
    НачСтроитель
    НачСтроитель
    Лестницы можно расчитать вот по этой програмке http://www.zhitov.ru/,
    а что касается функциональности, то здесь кому как нравится. Мне например, чтобы лестница была отделена от гостинной. Можно быстренько шмыгнуть на второй этаж не заходя к гостям в гости...
    Посмотрите еще вот это http://penza.houses100.ru/proektdoma.php?id=9 и лестница для данного проекта расчитанная в выше указанной программе
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В гостиной лестница может быть украшением, но в таком случае гостиница становится проходной. И использовать её для сна, хоть и временного не удобно. Если плотность населения небольшая и есть резервные помещения, то можно пожертвовать гостиной. Если же свободных комнат нет, а гости бывают частенько, то лучше иметь изолированную гостиную. Это как квартира с изолированными и проходными комнатами.
