РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Эту тему решил создать на базе темы http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=496 но что то там все заглохло или просто каждый под себя напилил и все. Но мне захотелось более менее относительно универсальный контроллер что то между ab-log.ru http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328 Хотелки были такими: Хотелки Изменение настроек через Web интерфейс с сохранениев в EEPROM (/lansetup) 1.1 Изменение MAC 1.2 Изменение IP 1.3 Изменение Сетевой маски 1.4 Изменение Шлюза 1.5 Изменение DNS сервера 1.6 Изменение порта Web сервера 1.7 Включение получение настроек DHCP 1.8 Изменение Интервала получения настроек DHCP 1.9 DHCP renew return code (sec) 1.10 DHCP last renew timestamp (sec) 1.12 Отображение свободной памяти из всей доступной 1.13 Возможность изменить строку запроса к серверу из Web интерфейса Конфигурирование портов с сохранением в EEPROM (/pinsetup) 2.1 Возможность изменить тип порта (input,output) 2.2 возможность менять тип входного порта (аналоговый, цыфровой, определенный датчик) 2.2.1 Возможность выбрать DHT датчик (11,21,22) 2.2.2 Возможность установить датчик DS18B20 2.2._ 2.3 Возможность менять тип выхода (цыфровой выход, PWM) Отображение состояния устройства по запросу (/state) * Номер порта - начинается нумерация с 1 (цифровые, аналоговые и т. к. нумерация начинается всегда с начала) 3.1 Отображение помощи по командам (http://xx.xx.xx.xx/command?=HELP) 3.2 Включение выхода по команде (http://xx.xx.xx.xx/command?"Номер порта"=ON) 3.3 Выключение порта по команде (http://xx.xx.xx.xx/command?"Номер порта"=OFF) 3.4 Отображение состояния порта (http://xx.xx.xx.xx/command?"Номер порта"=STATUS) 3.5 Отображения состояния все портов (http://xx.xx.xx.xx/command?ALL=STATUS) 3.6 Кратковременное включения выхода цыфрового на 1с (http://xx.xx.xx.xx/command?"Номер порта"=CLICK) 3.7 Кратковременное включение выхода цыфрового на 3 сек (http://xx.xx.xx.xx/command?"Номер порта"=LCLICK) 3.8 Получить состояние аналогово порта (http://xx.xx.xx.xx/command?"Номер порта"=AN) 3.9 Получить показания датчика DHT (http://xx.xx.xx.xx/command?"Номер порта"=DHT) 3.10 Возможность передавать нескобко команд в одном запросе (http://xx.xx.xx.xx/command?3=CLICK&4=CLICK&5=ON&6=OFF) Работа с множеством устройс DS* на одной линии 4.1 получить список всех устройст на 1-wire (/getdev) * формат вывода: * T<номер устройства на шине>:<HEX адрес устройства>:<текущая температура в градусах цельсия>;[...] * (пример T0:1060CF59010800E3:24.06;T1:109ABE59010800FE:24.56 Обращение по http://xx.xx.xx.xx/ выдаст справочную информацию по этому устройству. 5.1 Отображение IP адреса 5.2 Отображение физического расположения 5.3 Информация о портах (какой порт работает на вход, какой на выход, где датчики висят) 5.4 Состояние портов (тоже самое что и http://xx.xx.xx.xx/command?ALL=STATUS) 5.5 Ссылка на список всех устройств на 1-wire 5.6 Ссылка на сетевые настройки (/lansetup) 5.7 Ссылка на настройки пинов (/pinsetup) 5.8 Ссылка на настройку nRF24L01/nRF24L01+ (/wifisetup) 5.8 Отображение Uptime 5.9 Версия программы и дата билда Настройка модулей nRF24L01/nRF24L01+ (/wifisetup) 6.1 Подключение к Arduino 51 (MOSI) 50 (MISO) 52 (SCK) 53 (CSN) 40 (Your choice) (CE) В настройках указываем: RF24 radio (40, 53); Отображение информации на LCD 16x2 7.1 Отображение IP 7.2 Отображение температуры девайса 7.3 ... спецификация в разработке Концепт Использование стандартной 19" панели Возможность использовать POE *Предлагайте* большая часть их реализована, но проект находится в стадии разработки и очень хочется найти единомышленников . Требуется еще много чего оптимизировать но на данный вот что получилось: веб интерфейс: А вот как происходит обмен между клиентом и мастером: клиент получился более завершенный: Сам контроллер еще ждет LCD 16x2 и 16 реле) как приедут будут фото законченного девайса. Более конкретно можно почитать про контроллер: http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=62.0 и про клиент: http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=63.0
На данный момент залип на протоколе обмена через nf24 у меня сейчас реализован обмен через структуры это наглядно, но неудобно. Хочется сделать как maniacbug "псевдо" mech сеть (у него в блоге написано почему псевдо) нашел на хабре размышления и реализацию очень подходящую реализацию но там как то кусками кода... сложно понять суть в таком исполнении. Более подробно ссылки выше на мои размышления. А теперь вопрос может кто встречал более менее полноценное описание реализации meсh сети на модулях nrf24l01?)
Мне эта тема тоже интересна, как учинику. Ардуинка уже давно куплина, но боюсь ещё год руки не дойдут, других дел по дому много. Желаю удачи, буду заходить.
Там описываются так сказать азы я хотел сделать что то на подобии http://maniacbug.wordpress.com/2011/10/19/sensor-node/ но протокол мне не очень нравится, да и в ардуино 1.5.2 не завелся ни один пример, а переписывать бибилотеку нет желания. Вот тут http://habrahabr.ru/post/171613/ было примерное описание протокола, очень в принципе подходящего т. к. требуется еще и управлять клиентами, а не только получать показания с датчиков как у maniacbug.
Ну и так ради интереса накляпал автоматику (пока просто тест) для рекупиратора. Может легко управляться с Меги из данной темы, работать по расписанию (приточка, вытяжка, рекупиратор) регулировка значений мин-мах приточки и вытяжки. !Важно это пока просто макет, для последующей интеграции с мегой. Проверить его пока не с чем железа пока нет... так сказать зарисовки на будущее, когда приедут железуи
Отвлекусь от темы: а почему именно Arduino, а не, например, Raspberry ? Могу ошибаться, но почему-то кажется, что чем более высокоуровневое программирование будет применяться, тем проще делать конечное устройство. При достаточно сложной задаче при выборе между контроллером (той же мегой) и готовым, например, линуксом, возможно есть смысл линукс брать ? Интересны мнения.
А зачем из пушки по воробьям палить? Этот девайс типа позвоночника у человека, а мышцы и наши глаза это датчики и реле у ардуино. А вот мозг это сайт умного дома, вот он у меня как раз на линуксе, вот тут мне кажется и как раз малину использовать.
Ничего против не имею, но чей то и правда не очень понятно, а при чем тут умный дом? Какой смысл упираться в то, что можно купить готовым, недорого, на порядки более совершенным, и не упираться месяцами в написание элементарных функциональных блоков. И что означает - "сайт умного дома это мозг"?
Не подскажете, есть ли готовое решение по использованию ардуино в комплекте с цифровым объективом или авторегистратором. Мне нужно минимальные затраты по питанию, поэтому ардуино по сигналу пирдатчика должен включить затвор и сделать снимок, (не видеозапись). Не смог найти в интернете такое решение - помогите пожалуйста информацией.
Освежим тему, а то действительно давно тут не был Полностью переделан принцип работы, "ядро" системы это список всех датчиков с их порядковыми номерами и ID типа сенсора. Этот список содержит как сенсоры меги так и беспроводных клиентов. Работать как с клиентами так и с мегой можно всего двумя командами Код: /* Чтение значений значения с сенсора пример : http://192.168.10.100/wifi?2=1,6,0 2 - номер ноды 1 - команда (1 - чтение , 2 - запись) 6 - номер датчика 0 - не имеет значения Запись значений значения с сенсора пример : http://192.168.10.100/wifi?20=2,16,1 20 - номер ноды 2 - команда (1 - чтение , 2 - запись) 16 - номер датчика 1 - записываемое значение */ Плюс полный переезд на древовидную архитектуру RF24Network, это нам дает снятие ограничение в 5 беспроводных клиентов. Более наглядно на фото. Прошивка может работать и уже на готовом устройстве IBoard PRO (кому очень надо) более подробно можно почитать http://computer-service.pro/smf/index.php?board=16.0
