1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Моя каркасная баня 4×3 с нуля. Фотоотчет
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Borick, 20.07.13.
  1. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Пришло время строить баньку, т. к.
    старая (сруб) совсем разваливается (стоит
    около 50 лет)! Баней пользуемся
    круглогодично. Решено было строить
    каркасную баньку, сравнительно небольших
    размеров, одноэтажную, без мансарды.
    Были просчитаны все варианты
    (брус,сруб),но выбор пал именно на каркас.
    По деньгам с брусом примерно одинаково,
    но каркасная быстрее и теплее, а брусу
    нужно время на усадку! Общая стоимость
    75000-85000 рублей. Это не дорого. Если
    сравнивать бани под ключ от 180 до 250
    тысяч! Строю я сам! Благо руки есть, в
    ремонтах отработал около 10 лет. Форумы
    и книжки в помощ!
    Начало было положено в начале июня.
    Разравнял площадку, провел разметку и
    начал ручным буром делать отверстия под
    столбовой фундамент. Диаметр бура 150.
    По стороне 4 метра сделал 5 Отверстий
    через метр, по стороне 3 метра сделал
    через полтора метра- 3 отверстия. Ни
    асбестоцементные трубы, ни пвх ставить не
    стал. Решил сделать из рубероида в 2 слоя.
    Смотал рулончик, вставил в отверстие,
    расправил, на дно тоже кусок рубероида,
    чтоб цемент сох сам, а не уходил с водой в
    почву. По выставленным по уровню
    (водяному) клиньям был растянут шнур и
    уже по нему выставлялись столбы
    фундамента. К низу отверстия было
    сделано тем же буром расширение
    небольшое. В рулон из рубероида
    закидывал несколько лопат раствора,
    приподнимал его до уровня, затем до
    половины докидывал еще цемента и
    старым черенком от лопаты тромбовал и
    расшевеливал, чтоб было меньше воздуха и
    пустот и так до верха. Фудамент делал по
    выходным, заняло 3 выходных. Отстоялся
    примерно 3 недели. Хотел раньше, но
    просто не было времени.
  2. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    В готовый столб ставил арматуру десятку по центру для армирования и крепления нижней обвязки.(бур кстати на 200)
    Рассчитал кол-во пиломатериалов. На низ, перед нижней обвязкой, положил 3 доски 50 *200 под черновой пол, предварительно пропитав их отработкой, благо с машины остается после замены масла. Нижняя обвязка брус 100*100 и доска 25*100 IMG_20130630_185401.jpg IMG_20130630_185421.jpg IMG_20130630_185426.jpg IMG_20130701_134855.jpg IMG_20130701_134906.jpg IMG_20130701_134855.jpg
  3. nysia
    nysia
    nysia
    А почему отработкой? Не очень экологично же.
  4. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Далее нижнюю обвязку обработал антисептиком и приступил к выставлению угловых стоек, которые временно закрепил укосинами из доски 25*100. IMG_20130702_173956.jpg IMG_20130702_174017.jpg
    Сразу стал делать промежуточные стойки из доски 50*100. Их ставил через 60 см, т. к. снаружи решил обшить ОСБ плитами 9 мм. На верхнюю обвязку решил использовать тот-же брус 100*100. IMG_20130703_180419.jpg IMG_20130704_182254.jpg
  5. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Да, не экологично, но зато гнить не будет!
    Эта доска идет на самый самый низ, сверху нее черный пол. В баню ни запах, ни испарения от отработки не пойдет.
  6. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Все выставлял по уровню, затем закреплял основательно при помощи усиленных уголков, болтов и саморезов.
  7. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
  8. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Временные укосины были сняты и поставлены постоянные. Сделал перемычки под установку утеплителя (базальтовый) ,окна и дверь. Положил лаги потолка из доски 50*100,которые закрепил к брусу верхней обвязки при помощи крепежа балки, которые свободно продаются в любом строительном магазине. Выставил брус перегородки 100*100 вертикальный, а также в верхней и нижней обвязке . IMG_20130707_180409.jpg IMG_20130707_180430.jpg IMG_20130710_155112.jpg IMG_20130710_155126.jpg IMG_20130711_155538.jpg IMG_20130711_155608.jpg Сразу же стал ставить стропила, чтоб зашить крышу.
  9. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    На весь каркас ушло полторы недели. Работал один с 12 дня до 4-5 ти вечера (благо работа позволяет)
  10. npopok
    npopok
    npopok
    Петербург, Всеволожский район
    Продолжайте, мы наблюдаем ;)
  11. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Пока приостановился, ДОЧКА РОДИЛАСЬ!
  12. Gennadijsk
    Gennadijsk
    Gennadijsk
    Воронеж
    Искренние поздравления. Сам в ожидании такого подарка. И фундамент 3×4 есть на даче. Мечты надо осуществлять.
  13. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Спасибо! Планирую в течении месяца закончить, если все хорошо будет.
  14. Gennadijsk
    Gennadijsk
    Gennadijsk
    Воронеж
    Успехов в делах. Буду у Вас учиться.
  15. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Всегда рад помочь!
