Настенный котел. Встроенный бойлер или внешний?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kobal, 20.07.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго вечера.
    Озадачился выбором котла в дом. 160 м2, газобетон в 2 этажа.
    Выбираю между Protherm и BAXI.
    Посоветуйте, какой производитель надежней, функциональней и т. д. может посоветуете кого то еще.
    Самый главный вопрос: брать котел со встроенным бойлером или внешним?
    Заранее спасибо.
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ответ на ваш вопрос зависит от уровня комфорта, который вы хотите получить, сколько у вас поживающих, сколько точек водоразбора, может у вас джакузи на 400 литров есть:)]. Бюджет который готовы потратить?
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Семья 2 взрослых + 2 мелких.
    Будет одна ванна 2ой этаж., туалет с раковиной на первом ну и кухня. Все стандартно.
    Бюджет пока не ограничен т. к. пока прицениваюсь. Вообще понимаю что настенник на 24кв с брйлером на 45 литров будет стоить пртмерно 80 тр.
    Сколько будет стоить настенник с внешним бойлером на 100 литров? И насколько надежно когда котел отдльно бойлер отдкльно? На сколько я понял в схеме есть трехходовый кран., вот когда он внешний схема получается надежная?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если бойлер встроен, то:
    1. это чуть дешевле, чем собирать самому
    2. заводская сборка это не непонятная сборка непонятно кого с неясным результатом
    3 занимает чуть меньше места
    Если бойлер отдельно, то:
    1. Можно выбрать объем бойлера
    2. шире выбор котла
    3. можно отдельно заменять котел и заменять бойлер
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето есть правильно:hello:
    Обслуживать внешний бойлер гораздо легче. :hello:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там нет какого то особого обслуживания, которое следует облегчать. А вот портачки с монтажем бойлера встречаются сплошь и рядом. :(
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо за ответы. Сам смотрю на эту задачу именно со стороны не накосячит и т. д.
    В первом доме отопление собрал сам и без косяков., но там был был простой двуконтурный настенник. Сейчас же хочу собрать систему с бойлером и думаю встроенный бойлер самое то. Кстати 50 литровый бойлер позволяет приготовить стандартную ванну без задержек? И сколько в среднем времени занимает нагрев 50 литрового бойлера?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если котел 24кВт, то он готовит ГВС в проточном режиме если разбор не более 10-12л/мин.
    Эта величина интересна только при первом включении.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Сорри если глупость спрошу., котел со встроенныи бойлером может греть воду в проточном режиме?
    Насчет первого запуска., если с бойлера слить всю горячую воду он не будет в первоначальном состоянии?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для того, что бы слить всю гор воду, надо выключить котел, иначе он начнет греть бойлер как только в нем начнет снижаться температура - она сливается, но бойлер греется. Т. е проточный режим получается...
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Все ясно. Спасибо. Получается охладить бойлер задача не простая.
    Посоветуйте все же какой котел со встроенным бойлером лучше выбрать Протерм или Бакси. Еще есть вроде Будерус., Аристон., Дэу., Навьен ... что еще?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    На что денег хватит. :)
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Хватит и на то и на другое. Хочу услышать аргументы не связанные с деньгами.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Kobal, оба надежные и отработанные версии. Сами решайте.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Спасибо. Поеду послушаю продавцов., может что интересное расскажут.
