1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Народ помогите начал строительство
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Pe4enenka, 19.07.13.
  1. Pe4enenka
    Pe4enenka
    Pe4enenka
    Если не делал горизонт участка и вырыл фундамент операясь на глубину от земли но опалубка стоит ровно без наклонов это может усугубить дальнейшее строительство?
  2. mike099
    mike099
    mike099
    возьмите лазерный нивелир и вечерком не спеша перемерьте:)
  3. Pe4enenka
    Pe4enenka
    Pe4enenka
    Дело в том ещё что заливаться он будет не до самого верха а от верха ещё см5 будет вот тоесть залиться то он должен прямо ну я попробую как предложили но ещё можно советов или типа что может произойти?
  4. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Непонятен ваш вопрос! Нивелир для вас загадка. Возьмите водяной уровень и посмотрите
    . Иначе всё в доме будет скатываться в один угол. Опалубка стоит ровно относительно чего?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если уклон значителен то дом может уехать по уклону .
  6. Pe4enenka
    Pe4enenka
    Pe4enenka
    уклон небольшой очень при очень маленький
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я вообще НЕ ПОНИМАЮ начало строительсттва при неумении пользоваться ДАЖЕ водяным уровнем и возможности выставить опалубку по уровню, а не по рельефу... с задаванием ТАКИХ вопросов...
